Dieseli huono käynnistyminen noin 12 tunnin seisokin jälkeen
tutimo-9
Viesti Kirjoittaja tutimo-9 »
Mikä voisi olla kun kyseinen diesel ei käynnisty kunnolla kun auto seissyt noin 12 tuntia?Ja siis malli oli 9-3 1.9 tid 88kw.HEHKUTULPAT ON VAIHDETTU.Muuten auto käy ja kukkuu ihan normaalisti eikä mitään vika koodeja löydy.
petrisa
Re: Dieseli huono käynnistyminen noin 12 tunnin seisokin jälkeen
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmaa polttoaineputkistossa :wink: .
tutimo-9
Paljon mahdollista täytyy tutkia asiaa :idea:
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Vähän samoja ongelmia oli itselläkin kun dieseliä oli tankissa noin 3 litraa ja parkkeerasin auton hieman nokka alaspäin mäkeen. Ei lähtenyt käyntiin kun repi ilmoja. Työnettiin auto tasaiselle ja sitten tankille. Siihen loppui käynnistysongelmat :D
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Itselläkin sahautti tosi pitkään kun auto oli seissyt pari päivää nokka hieman ylämäkeen. Tankki oli yli puolillaan.
Nokka alaviistoon seisomisen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
tutimo-9
Vika korjaantui startti moottorinvaihdolla.Pyöritti kylmänä liian hitaasti starttia. :idea:
