Ilmastointi sekoilee?
Autona -06 Aero. Huomasin tänään, että ilmastointi puhalsi kuumaa takapenkin keskellä olevasta ilmaräppänästä, kun eturäppänistä tuli kylmää (lämpötila säädetty 19 asteeseen). Takana ei ole erillistä säätöä (en tiedä femmoissa sellaisia missään varustelussa..). Heitettäessä ilmastointi ihan kylmälle sai myös takaa tulemaan viileää, mielestäni puhallusilma oli silti lämpimämpää takana kuin edessä. Olin juuri ajanut kattoluukku auki, kun tuon huomasin, mutta lämpötila ulkona oli 18, joten tuskinpa takapenkillä kovin kylmä oli..
Voiko tuo johtua ihan vain lämpötilaeroista auton eri osissa vai kieliikö moinen jostain ilmastoinnin sekoilusta / viasta?
Märkäkorva
- "Viggen"
Re: Ilmastointi sekoilee?
Onko sulla niitä kojelaudan räppänöitä joku kiinni siitä rullasta? Jossain oli että se vaikuttais ja ainakaa itellä ei oo enää sekoillu samanvuotisessa kun ne on kaikki auki (en tosin tiedä oliko tällä mitään vaikutusta vai sekoiliko vaan viime kesänä pari kertaa muuten vaan)
--2236--
--2236--
Kalibroi ekaks ja ellei se auta ala vasta sen jälkeen etsiin vikaa.
Viiru kalibroi automaattisesti ilmasoinnin läpät. Muistaaksen joka 20 startti. Yksi mahdollisuus on kylmäaineen vähyys, mikä aiheuttaisi sen että kuumalla kelillä ulostuleva ilma ei vain ole riittävän viileää. Ilmastoinnin toimivuudenhan voi testata mittaamalla keskituuttimista kuinka kylmää ilmastointi pystyy max asennossa tuottamaan.
Sinnulla auto on 06, niin kylmäaineen määrä kannataisi tarkistuttaa (jos ei ole tehty aikaisemmin), ei kuitenkaan ole kovinkaan kallis operaatio.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Eikös tässä ollut joku "tyyppivika" vai onko jo korjattu nollakuutoseen? Eli jos keskikonsolin jompi kumpi keskimmäisistä suuttimista on suljettu rullasta, en muista oliko se se iso keskimmäinen vaiko se pienempi vänkärin puolella oleva. Jossain tilanteessa menee ilmastointi sekaisin ja takaa keskeltä puhaltaa vain kuumaa. Korjauksena oli pienen reijän poraaminen suljinläppään, jolloin siitä pääsee aina vähän ilmaa läpi. Tai sitten jättää aina hieman raolleen ettei mene täysin kiinni vaan puhaltaa vähän ilmaa.
Saabisti toisessa polvessa.
Sama täällä.
Tänään kakarat saivat takapenkillä kuumaa ilmaa, kun eukko oli sulkenut vänkärin puolen räppänät. Kun suuttimet avattiin, alkoi taaksekin virrata kylmää. Erikoista on.
9-5 Aero Wagon -06
Repsikan puolen rullat olivat kiinni, ne avaamalla alkoi puhaltaa viileää ja kylmää. Eli ihan "tyyppivika" ilmeisesti, toisella foorumilla kerrottiin johtuvan jostain ilmastointijärjestelmn tehdyistä säästöistä (06 ja siitä eteenpäin).
Kyllä se on ihan sama ominaisuus omassa -02:sessakin. Selitys oli muistaakseni että siellä putkessa oleva puhallusilman lämpöanturi menee jotenkin sekaisin (tai ilmastointi menee siitä juhtuen sekaisin) kun ilma ei virtaakaan anturille eikä laitteiston tekemä lämpötilasäätö näy anturin antaman lukeman muuttumisena, josta syystä säädetään lisää ja lisää. Jotain tuollaista.
