Yleiset ACC vikakoodit ja korjaukset
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Listaanpa tähän alle yleisempiä vikakoodeja ja mitä servoa milloinkin pitää ihmetellä.
Jos kuskin puolella lämmönsäätö ei toimi:
06 left blend door
07 left blend door
08 left blend door
Kuskin puolelta löytyy kojelaudan alta pahvin takaa keskikonsolilla päin.
Jos apparin puolen lämmönsäätö ei toimi
09 right blend door
10 right blend door
11 right blend door
Apukuskin puolelta löytyy hanskalootan takaa keskikonsolilla päin (alempi motti). Alla kuva jossa se irroitettu ja muovinen akseli näkyy joka kääntää läppiä tangon välityksellä.
Jos ilman suuntaus ei pelaa esim. tuulilasille
12 air distribution motor
13 air distribution motor
14 air distribution motor
Apukuskin puolelta löytyy hanskalootan takaa keskikonsolilla päin (ylempi motti). (aiemmassa kuvassa paikoillaan ylempänä)
Yleisin vika näissä on että akseli karannut motissa liian ulos ja pitää naputella takaisin alkuperäiseen syvyyteen. Servo purettuna kotelosta:
Jos tuossa ei vika niin sitten yleensä muovinen akseli katki tai murtunut keskeltä että pyörii tyhjää.
Noihin saa korjauspalaa:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 04702.html
Sabanisti
Re: Yleiset ACC vikakoodit ja korjaukset
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Platonoffin sivuilta hyviä korjausohjeita Englanniksi kuvien kera
vikakoodi 08 http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Vikakoodi 12-13 http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
Hyvä kuva askelmoottorista mistä akseli karkuteillä
https://www.google.fi/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Pistetään vielä tää raitisilmasuodatimen vaihtokin tänne
http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... in_Filter/
Viimeksi muokannut Sabanisti, Ma Touko 08, 2017 19:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Himo_kaappoo
Mitäs kun mulla oli ACC n. vuorokauden irti ja kun laitoin takasin niin ilmotti vasemmalla 02 ja oikealla vaihteli 19 ja 22..? On mielestäni kumminkin toiminut tähän asti aivan niinkun pitääkin, mutta nyt en ehtiny jäädä testaileen että vieläkö pelittää.
#6391
j0ne
Kokeile painaa auto ja off yhtä aikaa pitkään(calibrointi) ja kato antaako vikakoodeja vai näyttääkö 0. Lisäksi kuulee yleensä jos joku porsii kun ulisee/surisee tai ääntää muuten oudosti kun ajaa läppiä kiinni ja auki.
Himo_kaappoo
Koitin ton kalibroinnin niin nyt tuli 1 ja 19
#6391
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Himo_kaappoo kirjoitti:Mitäs kun mulla oli ACC n. vuorokauden irti ja kun laitoin takasin niin ilmotti vasemmalla 02 ja oikealla vaihteli 19 ja 22..? On mielestäni kumminkin toiminut tähän asti aivan niinkun pitääkin, mutta nyt en ehtiny jäädä testaileen että vieläkö pelittää.
Vikakoodi 19 tarkoittaa jotta kiertopumpun piirin vika, todellisin vian aiheuttaja oikosulku maahan.
Vikakoodi 22 tarkoittaa, että ACC:n softa on korrupt. Ja siihen auttaa softan reflash tech2:sella 22vian esiintyessä useimmat ACC-systeemi toimii usein normaalisti vaikka antaakin tuon koodin.
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Mistä tietää kuinka pitkälle tuo akseli pitää työntää takaisin jos on karannut..
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
j0ne
Päätellä, arvoida, testaamalla tai mitata työntömitalla. Sehän pitää sen akselin hammastuksen osua siihen muovirattaan kohdalle. Jos on tullut liikaa ulos niin pyörii vaan tyhjää. Aika syvässä sen kuuluu olla.
Saabinsti
Mulla antoi viimeksi kun käytin akun irti vikakoodia 22 ensimmäisellä kalibroinnilla, mutta kun kalibroin toisen kerran heti perään, niin tuli nollat tauluun.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
j0ne kirjoitti:Päätellä, arvoida, testaamalla tai mitata työntömitalla. Sehän pitää sen akselin hammastuksen osua siihen muovirattaan kohdalle. Jos on tullut liikaa ulos niin pyörii vaan tyhjää. Aika syvässä sen kuuluu olla.
Sen saa omien kokemuksieni mukaan työntää tosiaan lähes loppuun asti. Ehkä pari milliä jätin rakoa niin osui aika kivasti kohdilleen, mutta nähdäkseni olisi voinut työntää loppuunkin asti, kun siinä akselin juuressahan on sellainen pyöreä korkeampi kohta, eli itse ratas menee vähän pidemmälle kuin servon kuori.
Yllättävän paljon sai käyttää voimaa että akseli liikkui.
Nyt puhkuu tuulilasille taas hienosti ja maisema avartuu. On tää internetaika vaan hienoa, hyvät ohjeet löytyy ihan kaikkeen.
Vikakoodi oli muuten 14.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Wiww3
Viesti Kirjoittaja Wiww3 »
Mites tälläinen korjataan? http://www.saabservices.com/9-5%20AC%20 ... age002.jpg
Omassa femmassa oli mennyt poikki kyseisellä tavalla tänään, kun katsastelin paikkaa.
Onko jotain varaosaa tuon korjaamiseen vai pitäiskös koko höskä purkaa?...
Sabanisti
Soitto Procar serviceen ja sieltä korjausosa.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 47022.html
Muistat vaan kummalta puolen on katkennut
Saab
Saabit myyty
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Itselle tuo procarservicen osa tuli muovisena, katkes uudestaan ja hajotti paikkoja entistä enemmän. Kannattaa laittaa alumiinista.
RallyeSaab
Onko ihan mahoton kysymys mut jos jollain olis kuvaa laittaa uudesta ja vanhasta takapuolelta sekä etupuolelta...
Elikä voiko tuon akselin tuupata rajapinnalle asti takaapäin katsottuna
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
j0ne
Suurinpiirtein siinä se oikea paikka taitaa olla.
Itsellä hajosi joku aika sitten sen suunnansäädön muovivarren keskiosa siten ettei pysynyt enää se käyttövipu siinä kiinni. Porasin reiän siihen muoviin ja vedin nippusiteellä kiinni sen varren siihen. Hyvin on toiminut tällä korjauksella.
