Keula pihakivetykseen, paikkailuun vinkkejä?
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Näin hienosti kävi eilen ja nirhasin keulan alakulmaa pihakivetykseen ihan kunnolla. Ite aattelin tuota kokeilla paikkailla, jos ei onnistu niin sitten ammattilaiselle, mutta mistä saisi netistä/Lahden seudulta sopivaa maalia? Mikä mahtaa muuten olla edes tuollaisen haalean vihreän/harmaan värin "mallinimi"?
Onko vinkkejä miten kannattaisi lähestyä tuota jälkeä niin että lopputulos voisi olla ok?
Vielä *itutukseen kuva.. Kuva
ex: 9-3 1.8t Vector
vfr
Re: Keula pihakivetykseen, paikkailuun vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja vfr »
Taitaa tulla halvemmaks viedä suoraan ammattimaalarille.
Volvo V90 -17 käyttis
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ensihätään saa hiomatahnallakin tollasissa tapauksissa ihmeitä aikaan. Värikoodi löytyy vissiinkin oviaukosta, jos haluaa ite käydä maalailemaan. Itellä sama juttu ja pitäis viedä maalaamoon tässä kun ehtii, tuskin montaa kymppiä maksaa kun ton suihkauttaa kuntoon.
#3272
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos itse haluaa tehdä niin tuo näyttää siltä että tarvitsee esim. spray kittiä. Pinta puhtaaksi, kittiä pohjalle ja hioo, jos tarttee lisää kittiä niin suihkuttaa uuden kerroksen ja hioo. Lopulta pohjamaali, pintaväri ja lakka.
Tietenkin tarvittavat sellaisten pintojen suojaukset jota ei haluta maalattavan ym...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
avaittinen
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
Isosceles kirjoitti:Näin hienosti kävi eilen ja nirhasin keulan alakulmaa pihakivetykseen ihan kunnolla. Ite aattelin tuota kokeilla paikkailla, jos ei onnistu niin sitten ammattilaiselle, mutta mistä saisi netistä/Lahden seudulta sopivaa maalia? Mikä mahtaa muuten olla edes tuollaisen haalean vihreän/harmaan värin "mallinimi"?
www.masivill.fi
Sieltä saat kyllä kaikki tarvittavat kalusteet paikkaukseen. Ite ainakin oon sieltä aina maalit hakenu kun oon jotain maalaillu. Sekottaa kyllä vaikka mitä kombinaatioita. Varmaan helpoin kun maalaat ton alalipan kokonaan uusiks. Tosin tarviit kompuran ja ruutan.
Ei oikeesti oon vaikee homma että saat ok jäljen.
Vähän kittiä jiiriin hiot ja maalit pohjasta pintaan :) lakan hiot vaan koko alueelta pois.
9-3 Tids -08
Isosceles
Kiitoksia paljon vinkeistä! Pitääkin alkaa laskeskelemaan paljon maalit ym. vehkeet tulisi maksamaan ja käydä kyselemässä paljon tuollaisen maalaaminen ammattilaisella maksaa. Punnita siitä sitten miten tekee. Melkeen jo kokeilunhalusta tulee varmaan testattua miten käy tuollasen kanssa. Varmaan helpointa ottaa tuo spoikan alaosa irti kun ei taida olla iso homma sekään.
ex: 9-3 1.8t Vector
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Tarvii muistaa maalatessa kuivumisajat. Ne on kotioloissa huomattavan pitkiä.
avaittinen
Kompurakin varmaan joltain liikenee illaksi lainaan niin ei sitä vartavasten tarvii ostaa jos ei sitä omista.
Joo alalippa ehdottomasti irti niin ei tarvii ruveta peitteleen/suojaan mitään
Suhteellisen tyynellä kelillä jopa metallinhohto maalaus ulkona onnistuu (kokeiltu on) :)
Lakka sitten valuu helposti. Varo vetämästä liikaa kerralla.
9-3 Tids -08
