9000 cs 2.0t '96 ei käynnisty, apua!
Stenium
Viesti Kirjoittaja Stenium »
Mistä mahtaa johtua että tonnari ei käynnisty käytön jälkeen, ennenkö vasta noin 8 tunnin päästä ja ennen sitä käyttäytyy sillälailla että lupaa ekalla starttauksella ja sen jälkeen taas pyörittää tyhjää, kun taas n 5 min. Päästä yrittää taas uudestaan nii ekalla taas lupaa ihan vähä, mutta sit taas pyörittää tyhjää.. Ja sama rulianssi jatkuu niin monta kertaa kun jaksaa yrittää. Mutta taas seuraavana päivänä lähtee ekalla startilla käyntiin.
Sen verran ollaan koitettu että kahella erillä ehjällä kampiakselin asentotunnistimella testailtu ja toimivalla di-kasetilla koitettu ja vikaa ei löydy millään.
Onko ideoita?? Ollaan nyt kissojen ja koirien kanssa pähkäilty ja testailtu..
Saab 9-5 2.3t vakio '98
Saab 9-5 2.3t viritysprojekti '00
Koskinen
Re: 9000 cs 2.0t '96 ei käynnisty, apua!
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Bensapumppu yks mahdollinen, mittaa bensanpaineet jos vehkeet löytyy.
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Käykö ihan normaalisti sitten kun lähtee käyntiin? Siis voiko ajaa koneen kuumaksi ja kaikki pelaa kuten pitääkin?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Stenium
Bensapaineista ei tietoa, voiko rikkinäinen pumppu toimia tuollalailla?
Niin, siis ajossa toimii oikeastaan täydellisesti, mutta eilen ajoin 100 kilometriä putkeen, niin ensimmäisissä liikennevaloissa matkan jälkeen ei tahtonut kierrokset oikein pysyä, ne ailahteli siinä 200 - 1,2 k ja lopulta sammu. Ja parin startin jälkeen lähtikäyntiin mutta sai pitää 2000 kierroksia että pysy käynnissä. Mutta silti muuten toimi tollakin kerralla täydellisesti, tehot ja kaikki.
Mawerick
Itelle tulee lähinnä mieleen joku ongelma ruiskun lämpötila-anturissa, joka aiheuttaisi jatkuvan rikastuksen. Kylmänä lähtee käyntiin ok, mutta kuumana ei enää kun bensaa syötetään liikaa. Sen muutaman minuutin aikana ehtii ylimääräinen bensa haihtua sylintereistä, jolloin kone jaksaa taas hörähtää ennen kuin kastuu jälleen.
Tää pohdinta on täysin mutu-pohjaista sitten.
Missäpäin auto sijaitsee?
#2366
Stenium
Muuten lämpötila-anturi kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta mutta kone kyllä ehtii tulla täysin kylmäksikin yleensä oireiden sattuessa. Enemmän vielä tuntuu siltä että se olis siitä ajasta kiinni, mutta siinä ei tunnu olevan järkeä.
Mutta pääepäiltynä pidän siis tällä hetkellä bensapumppua ja miksi ei tuota lämpöanturiakin kuitenkin.
Stenium
Nyt on auto sanonu ittensä irti samoilla oireilla paitsi että nyt ei käynnisty enää ollenkaan.. Ja vaihdoin bensapumpun eilen uuteen ja ei mitään vaikutusta, eli nyt on ideat loppu! Olisko jollaki vielä ideoita?
Mawerick
Missäpäin auto on? Ehkä joku foorumin oikeista guruista osaa auttaa ja hyvällä tuurilla löytyy vielä Tech2 jostain niin pääsee näkemään mitä anturit näyttävät.
#2366
Stenium
Auto sijaitsee Pietarsaaressa. Itellä olis tällä hetkellä seuraavana epäiltynä bensan takaiskuventtiili. Onko jollain tietoa saako niitä tarvikkeina jostain ja paljoko maksaa marmoritiskiltä?
Koskinen
Tarkoitatko bensalinjan takaiskuventtiiliä? Ei pitäisi estää auton käynnistymistä, starttiaika vaan pitenee kun aineet valuu tankkiin takaisin kun auton sammuttaa.
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
Paitsi tukkeutunut paluulinjan takaiskuventtiili saisi bensanpaineet nousemaan hallitsemattomasti ja siten myös uittaisi liikaa bensaa sylintereihin. Eli voisi jäädä takaiskuventtiilin takia käynnistymättä. Bensanpainemittarilla saisi tarkistettua onko paineet OK kylmänä ja lämpimänä.
Stenium
Testailujen jälkeen selvis että bensaa tulee kyllä ruiskuille asti mutta ei palotilaan, niin tuli mieleen että mitä jos speedpartsin stage 1-ecu olis rikki niin sehän se piruvie oli.
Eli nyt on siis asia selvitetty. Tuli siis vaihdettua bensapumppu, bensasuodatin, takaiskuventtiili bensaletkusta, kampiakselin asentoanturi ja lopulta sit ECU. Di-kasettia onneks sai lainata isältä.
Mutta kiitos avusta ja pähkäilyyn osallistumiselta, mukava aina kysellä täällä ku tietää et tulee vastauksiaki!
