ng900 Ohjaustehotimen öljyt konehuoneessa
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
ajelin apteekin pihaan ja tehostaja rupes pitää kummallista ääntä. konepelti auki ja jakopään puoli ihan märkä tehostajan öljystä ja eniten sitä oli sumuvalon takana ja ruiskinu jopa tulipeltiin asti! pohjapanssari oli hyvin keränny tavarat talteen ni ei valunu pitkin mäkiä :D
vuotoa en löytänyt mistään kun en saanut kaveria avuksi ja paikallaan kääntelemällä ei mun mielestä mistään ainakaan roiskimalla roiskinu tavaraa pihalle. purin kuitenki keulan pois ja välijäähyn pois ja irroitin '' tyypivika'' metalli putken mikä menee sinne akun alle tehostajalta. silmä määräisesti en näe vuotoa tossa putkessa mutta ei oo vissiin muutakaan paikkaa mistä se voisi juuri kuvaamani alueen kastella?
eukon faijja oli sitä mieltä et se voi ollakkin todella pieni reikä eikä silmällä näe.
Eli katsonko vielä mahdollisia muita vuotopaikkoja vai onko homma melko selvä? (tää teksti on kyl hel*etin epäselvä)
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
like_a_glove
Re: ng900 Ohjaustehotimen öljyt konehuoneessa
useimmiten happanee palkin kohdalta edestä, kiinnikkeiden kohdalta.
Samuli.k
juu niin hookki veikkas kans ku pirauttelin sille tänään aiheesta. nooh käyn huomenna meka-laitteessa ton putken kanssa kysymässä et mitä ne velottaa moisen tekemisestä tai sitten tilaan pcs:ltä suoraan orkkiksen. eukon faijja vaan suositteli käymistä kyseisessä hydrauliikka liikkeessä kun sil on tuttuja sielä töissä et vois saada kohtuu edukkaasti duunattua sielä.
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Kun itsellä paukahti kolkista kyseinen putki niin ei siinäkään reikää näkynyt missään.. Varmaanki falskaa sen letkuosan ja metalliosan liitoksesta... Itekkin ihmettelin miten sitä öljyä oli aivan joka paikassa... :D
Ite kun kävin kysymässä hydrauliikkaliikkeessä uuden vastaavan teosta sanoivat, että onnistuu, muttei saa alkuperäisessä letkun pätkässä olevaa "metalli spiraalia" (siis letkun sisässä) siirrettyä uuteen versioon. Tuon spiraalin puuttuminen aiheuttaa öljyn vaahtoutumista ja tehostin alkaa nakuttaa...jos nyt oikein ymmärsin :D
Saab 9-3 -00
#5685
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Omasta autosta paukahti pari viikkoa sitten sama osa. Oli mädäntynyt ja alkoi valuttaa öljyä u-mutkan kohdalta. PCS:ltä tilasin ja vaihdatin.
GM 900 se 2.0t -97 RE85
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mullakin on tuo myynnissä 65€:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=137770
Helpoiten vuotavan paikan näkee, kun toinen kääntelee rattia ja toinen katsoo mistä se ruikkii. Tehostajan öljy menee paineletkussa vain rattia kääntäessä, eikä vuoda siis paikaltaan. Jos reikä olisi isompi, säiliö tyhjentyisi hetkessä eikä ohjaustehostin toimisi.
Viimeksi muokannut Poy, Su Kesä 09, 2013 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Itse väittäisin aika turhaksi tiedoksi tarkkaa vuotopaikkaa, mikäli tehostinneste vuoto kastelee eritoten pohjamuovit edestä, eikä vuoto ole imupuolen ylä letku/putki pätkässä.
Tämä siis siitä syystä, että tuo pcsän vajaan satasen putki johtaa tehostajalta akun alle asti, niin vika korjaantuu jokatapauksessa. Enkä hirvesti viitsisi viedä korjattavaksi puhkiruostunutta putkea..
Pertttu
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Omassa saabissa vuotaa tämä ohjaustehostimen letku putki härdelli:
Juurikin tuosta kohtaa mihin osoittaa tuo nro 12. Kannattaako tilata tarvikeosana tuo? Saako suomesta vai pitääkö tilata ulkomailta? Kävin yhdestä Iisalmelaisesta hydrauliikkaliikkeestä kysymässä että tekevätkö jos tuon malliksi mutta sanoivat että eivät mieluusti ohjaustehostimeen liittyviä osia tee, eivät vissiin halua ottaa mitään vastuuta jos ei kestäkkään tai jotain..
Hook
Procar serviceltä ko. Putki/letku jotain noin 100 nurkilla. Tulee matkahuollosta jyväskylästä seuraavaksi päiväksi.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Mulla kuseksi tuo samainen letku siitä metallin ja letkun liitoksesta. PCS:ltä toissa kesänä ostin muistaakseni huokeaan 250 euron hintaan. Vaihtotyö tai lähinnä takaisinpujottelu akkutelineen alta oli ihan oma juttunsa. No meni lopulta kohdalleen ja hyvin on kestänyt siitä asti. Toivottavasti hinnat ovat tulleet alaspäin.
Edit: Hookilla näkyy jo parempi hinta olevankin esillä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Pertttu
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... +%20diesel Tuossa olis 80€ mutta en tiedä onko tuo uusi tarvike vai purkuosa. No huomenna se selviää. Kiitoksia vinkeistä, procarserviceltä tilaan jos tuo on käytetty.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Käytettyhän se on ja törkeän hintainen käytetyksi osaksi, mutta ei yllätä kun on purkaamo kyseessä...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Hook
Tuo osa on sellainen, että en muutamaa kymppiä enempää käytetystä maksaisi, kun 10-15v vanha osa vaan odottaa hajoamista, kun kyseessä on jonkun tason tyyppivika, siis ominaisuus tuossa iässä.
noin 100e oli kesällä pcs:stä ostettuna uusi.
Pertttu
Juu ei olis tullu mieleenkää laittaa käytettyä tuonne, oli siinä kumminki melko savotta ettei viitti joka syksy tehä! :D PCS tilasin tarvikkeen, nopeeta tuli ja hiukka yli 100e toimituskuluineen. :) Jatketaan tuola toisessa topikissa, hätäisesti löysin tämän ekan vaikka olis paljon kattavampi topikki tuossa aiheesta jo olemassa.
