Cee ryppyilee aamuisin
Suakeli!
Nyt on alkanut työjuhta pitämään känkkäränkkää aamuisin.
On joka aamu n. tunnin narun nokassa. Ei pitäisi olla kylmästä koneesta kiinni homma.
En ole vielä uusinut tulppia, virrajakajan kantta, pyörijää.
Oireina on seuraavaa:
Starttaa avaimeen hipaisemalla, melkein ilman ryyppyä. Käy heti tasaiseen ja nätisti.
Käy muutaman hetken ja sitten brrrrrrrooooo-o-o-o-oo put köh.
Startatessa uudelleen pitää muutaman kerran yrittää. Aina kun kääntää virrat pois, kuuluu pieni jälkikäynti. Jos väännät uudelleen käyntiin, heti sen jälkeen hörähtää samantein tulille.
Kuitenkin tekee tätä useita kertoja.
Ajamaan on pakko mennä, kun on töihinkin päästävä. Kaasua on annettava vaan ja toivottava, ettei sammu valoihin.
Töistä lähtiessä on taas oikein iloinen lähtemään ajelulle...
Kaasari on käyty läpi tovin aikaa sitten. En usko, että se on siis siitä kiinni. Bensalinja pitäis olla OK.
Voisiko se vain olla kuluneista sytkäosista?
-H-
-H-
Viime talvena emäntä piti kaasarisatkua (1xSolex, vm -85) parina päivänä tolpassa, kun olin tonnarin kera muissa maisemissa. Raporttia tuli, että käynnistyi hiukan nihkeästi piuhan nokasta (sai sahata ja röpelsi / melkein sammui käynnistyttyään). Samainen saturainen hyrähtää käyntiin parinkympin pakkasilla "heittämällä" kadun varresta (=ei tolpassa).Teemu kirjoitti: Toimiiko paremmin ilman lohkolämmitintä?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Joo just tätä tarkoitinV.J.S kirjoitti:Viime talvena emäntä piti kaasarisatkua (1xSolex, vm -85) parina päivänä tolpassa, kun olin tonnarin kera muissa maisemissa. Raporttia tuli, että käynnistyi hiukan nihkeästi piuhan nokasta (sai sahata ja röpelsi / melkein sammui käynnistyttyään). Samainen saturainen hyrähtää käyntiin parinkympin pakkasilla "heittämällä" kadun varresta (=ei tolpassa).Teemu kirjoitti: Toimiiko paremmin ilman lohkolämmitintä?
Itsellänikin on muistikuva, että ysikympillä oli ongelmaa röpötyksen kanssa "puolilämpimällä koneella". Ehkä se ei ole vika vaan ominaisuus.
Re: Cee ryppyilee aamuisin
Omassani oli vähän samanlaista ongelmaa, eli pakkasaamunakin starttasi hyvin tolpasta, mutta käynti oli ryyppy päällä hörhötystä ja ilman ryyppyä ei pysynyt käynnissä, ja pakokaasut tuoksui varsin rikkaalle. Ilmeisesti saikin liikaa bensaa, koska tähän auttoi ryyppyvaijerin kuoren kiinnityksen korjaaminen kaasarin päästä niin, että vaijerin kuori pysyy kunnolla paikallaan.hessu75 kirjoitti: Oireina on seuraavaa:
Nyt riittää puolikas ryyppyä käynnistykseen, ja kilsan tai parin ajon jälkeen voi laittaa pois kokonaan. Kaasari osat lienee mulla alkuperäiset kalvoa lukuunottamatta.
Ei suoranaisesti liity tähän kaasarihommaan, mutta ite olen huomannut 900i 8-venaisen kanssa, että on parempi lämmittää sitä suosiolla kaksi tuntia. Silloin kone lähtee joka kerta nätisti käymään. Lyhyellä lämmityksellä (30-60min) olen saanut aikaan ikävänkin pitkiä starttailuita, ennen kunnollista käynnistymistä.
hessu75 kirjoitti:Suakeli!
-H-
Mulla parina aamuna vastaavat ongelmat.
Otin virranjakajan kannen auki ja puhdistin sen ja pyörijän ja ainakin toistaiseksi on sen jälkeen toiminut.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
- "Saabisti"
- Viesti:
Elikkäs kyse on kaasarikoneesta?
Oletkos katsonut, missä kunnossa kaasarin kalvo on? Kannttaa vaihtaa, samoin jakajan kannsi ja pyörijä + tupat. Kyllä se niillä normaalisti pelaa.
Tuo kalvo on sellainen tyyppikulutusosa, joka kannattaa vaihtaa aika ajoin muuten vaan ja pitää yksi hanskiksessa.
# 419 Vesa Pohjalainen
