nakunaku kolinkolin töks
peikko
Viesti Kirjoittaja peikko »
900:nen hyytyi tielle. Karmeet kolinat. Oliskohan venttiilit?
Onko tietoa, kannattaako vanhaa (1984 350km), enää edes korjata?
Mitä mahtaisi maksaa?
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
No jos sieltä on menny venttiili poikki tai jotain ja vaurioitanut kantta niin ainakaan kansikorjaamolle sitä ei kannata viedä... mäntähän saabeissa kestää siitä ei tarvi huolehtia... käytetty kansi tuollaisessa tapaksessa eikä maksa paljoa... ja sitten mikä saabi oli kyseessä...? (Kaasari,ruisku, vai joku ihan muu...?)
peikko
Kyseessä on ruisku.
Osaatko vielä kertoa tarkemmin hinta-arviota?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kokonaisia toimivia koneita saa käytettynä 8v ruiskuun varmaan n. 200€, kansia vielä vähän edullisemmin (EDIT: + työt sitten päälle). Jos lähdet liikkeeseen korjauttamaan vanhaasi "avaimet käteen" periaatteella, saattaapi mennä jopa 500 - 1000€ kannen remontoimiseen (=ei mitään järkeä, kun samalla rahalla saat parhaassa tapauksessa 2 "uutta" Saappia).
Viimeksi muokannut V.J.S, To Joulu 16, 2004 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ransu
No itellä vuonna X... kun kunnostin 16v turbo satkun kannen...
maksoi 8uutta pakoventtiiliä+yläpään tiivistesarja+halkeamien korjaus+hionta niin tuollaiset 4200mk hyvinhän se on toiminut sen jälkeen... mutta halvalla saa hyviä kansia...
Sun tapauksessa 8tappinen kansi jos ei ole halki niin... joku 300e
peikko
Totta joo.
Ransu
Niin tuostahan päästään siihen että todella hyviä kansia saa hintaa 20€-> ylöspäin... eli ei todellakaan kannata viedä kansipajalle...
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Epäilen että venttiilin/ kuppi (T) mennyt hajalle, ja siinä on voinut mennä nokka kieroon jos venttiili on siihen osunut.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Suabisti kirjoitti:Epäilen että venttiilin/ kuppi (T) mennyt hajalle, ja siinä on voinut mennä nokka kieroon jos venttiili on siihen osunut.
Tai poikki. Niinkin olen kuullut käyneen.
tasa
Viesti Kirjoittaja tasa »
Saattaa olla että pääset kansipahvin vaihdolla /kannen oikaisulla. Mulla oli vanhan 99 kanssa vähän vastaava tapaus:Yht´äkkiä alkoi konehuoneesta kuulua melkoinen metakka (muistutti aivankuin joku olisi ollut lekan kanssa hommissa) ja meno hyytyi varsin vaivaiseksi.Kotiin ei ollut kuin parin kilsan matka ja ajattelin ajan niin pitkälle kuin pääsen.Pääsin kuitenkin pihaan asti.Remontissa totesin että kannentiivisteestä oli lähtenyt n 2 cm kaista 3 ja 4 sylinterin välistä.
Noita 8-venaisia koneita ei kyllä kannata alkaa purkamaan. Ehjiä vähän ajettuja (alle 500tkm) ajettuja myllyjä löytyy varmasti kerholaisten piiristä (hakupalkalla) 0...100 euroon väliltä aivan takuulla. Hyvällä tsägällä voi päästä koeajamaankin moottorin, jos motti on vielä kiinni jossain lahossa korissa.
Just tuossa eilen eräs klubitoveri kertoi laittaneensa yhden vaihteistovikaisen 900i:n kuntoon (ajettu jotain 320tkm) vaihtamalla siihen täysin toimintakuntoisen 500tkm ajetun koneen ja laatikon. Oli vaan todennut, että tuo kone+laatikkoyhdistelmä on toimiva ja löi sen keulalle. Myöhemmin oli elvyttänyt toisen moottorivikaisen satkun tuolla rikkinäisen laatikon päällä olevalla 320tkm ajetulla koneella. :)
8-venainen moottorihan ei sinänsä ole hirveän kranttu kilometreille, kunhan vaan muuten on pidetty hyvää huolta. 8)
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Kukaan ei ole ehdottanut että jos jako on hypänny??
8venttiilisen tapauksessa on tosiaan monesti edullisinta vaihtaa koko moottori. Taas pelkän kannen vaihto on helpompi ratkaisu. :roll:
Aki Peltola #1132
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
En ole kyllä vielä koskaan todennut hypännyttä jakoa satkun koneissa, mutta kaikkihan on mahdollista.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Aksu900
En minäkään. Voihan sieltä olla vaikka ketju poikki? Semmosta on kyllä sattunu saabeillekin.
Aki Peltola #1132
Venyvä ketju myöhästyttää ajoitusta...
