Soittimen irroitusraudat
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Pitäs saada orkkissoitin irti femmasta, eli siihen tarvitaan ilmeisesti ne omat irroitusrautansa, vai miten? Kokeilin työntää naulat reikiin ja vetää ja nitkutella ja ketkutella, mutta ei hievahdakkaan. Miten olette näitä irroittaneet? Mistä noita irroitusrautoja saa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SAABpaaja
Re: Soittimen irroitusraudat
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Mulla lähti pois kun työnsin ohuet torx ja ristipää meisselit reikiin, muistaakseni ne klipsut on aika syvällä, aika napakasti on kuitenkin paikallaan.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Motonetista/Biltemasta saa. Toinen vaihtoehto ottaa vanhojen tuulilasipyyhkimien raudat.
Voin toki myydä omat biltemasta ostetut, kun uudemmassa femman navissa on uudenlaiset työkalut.
baasenar
Poy kirjoitti:Motonetista/Biltemasta saa. Toinen vaihtoehto ottaa vanhojen tuulilasipyyhkimien raudat.
Ok, jos sulla on 02:een käyvät... Laitan privaa...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Ite oon huomannu että on helpompi ensin irrottaa SID ja auttaa kädellä radion takaa sen jälkeen kun on laittanut naulat/hitsauspuikot tms niihin neljään reikään (kun työntää kädellä radion takaa niin kannattaa vaan varmistaa ettei työnnä sitä metallikehikkoa joka ei siis lähde radion mukana ulos). Ne klipsut on reilun tuuman syvyydellä, että ei kovin syvälle tarvi niitä nauloja laittaa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
