Krahinaa moottorista
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Mikäs on tämä ääni kun kuuluu voimakkaasti joutokäynnillä, jakopään tuntumasta.
Kuuluu sisälle autoon varsin voimakkaana. Tyypiltään on jotain krahinan ja matalan vaihtelevan ujelluksen väliltä. Nyt kun oikein kuulostelin hetken, niin ei oikeastaan kytköksissä kierrosnopeuteen, hiukan saattaa muuttua, mutta hukkuu varsin pian muun käyntiäänen joukkoon. Kompuran siivan laakeria epäilin ensiksi ja kun vastaavan tuntuista värinääkin kompuran kupeesta tuli. Nyt on kuitenkin kompura ohitettu lyhyemmällä hihnalla ja ujellus jatkuu.
900 8i piti joskus luistavaa kiilahihnaa muistuttavaa ääntä kun antoi hiukan kierroksia. Öljyn vaihdoilla tuli aina kuntoon, ilmeisesti suodatin mennyt aina tukkoon, kun öljynvaihtoväli oli aina luokkaa 2-3 v.
Tonnisessa on öljyt & suodatin vaihdettu keväällä. Voiskos silti olla jokin imuvuoto jossain, vai mistä kyse.
Toivottavasti ei vielä paalaimen... n. 15 vuotta ja 200 000 km yhteiseloa! Sitä tuossa ajassa jotenkin niikuin kiintyy... :lol:
CS 2,0t -97 225 000 km
sarka
Re: Krahinaa moottorista
Viesti Kirjoittaja sarka »
Voisko olla ohjaustehostimen pumppu tai laturin laakeri?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ihan pienen hetken kun käyttää kokonaan ilman hihnaa, niin on viisaampi sen suhteen tuliko ääni moottorin sisältä vai hihnan käyttämistä apulaitteista.
Hukkaportti
Ohessa parit kännykkänäytteet äänestä, toivottavasti linkit toimii ja ääni kuuluu..
http://sdrv.ms/14SwgnZ
http://sdrv.ms/168aDmN
Tehostimen pumppu myös epäilin, mutta ohjauspyörän kääntelyllä ei ollut vaikutusta ääneen.
sarka
Konehuoneen puolelta samamoinen video hieman konehuonetta kiertäen? Jotain outoa ääntähän tuossa oli taustalla, mutta ei osaa sanoa mistä mahtaa johtua...
#5850
Hukkaportti
Ääni on nyt voimistunut ja tänään kun kiersin korvalla konehuonetta, alkoi vaikuttaan että voisi olla kiristinrulla. Kaveri luvannut stetoskoopin, voisi kokeilla rullan pultin päästä. Hitto, olin niin varma kompuran siivan laakerista, ettei tuo tullut edes mieleen.
DIggItaLLr
Pitkä ruuvari/jatkovarsi/latikanpätkä tjs toimii myös stetoskooppina.
Laittaa k.o. kuuntelu välineellä "korvan lukkoon" ja vaihtaa paikkaa. Kuulee selvästi missä kohtaa meteli on kovin -> löytää vikapaikan.
Hukkaportti
No joo, valittu strategia toimii, lisää kilometrejä ja kyllä se ääni siitä sitten voimistuu. Ja näin myös kävi.
Kävin hetki sitten tarvikekaupalla ja pyysin myyjää meisselin kanssa kuulostelemaan. Ensiarvaus oli tasapainoakselit, mutta kuulostelun jälkeen vesipumppu sai tuomion, siivapyörä taisi siinä silminnähden hiukan vipottaakkin.
Mistä tilalle pumppu (halpa) ja minkälainen on vaihto-operaatio? Liikkeessä teetettynä taitaa olla aika kallis operaatio, täytyy kuulostella muutamaa Saab-uskovaista tuttua, joskos ne... toivotaan jotta vielä paalaimelta vältyttäisiin.
Vuosimalli -97, 2,0t 150 hp, ilmastointi.
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Ota moniurahihna irti niin voit varmasti todeta kuuluuko koneesta vai laitteista/rullista.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Hukkaportti
Vaan mistä uusi pumppa edullisesti? Motonetissa taisi olla jotain 55€.
Purkuosaa ei tuohon kohtaan taida kannattaa tarjota, kuluva osa kun on. Ja O-rinkulat pitäisi kuitenkin vielä jostain hommata lisäksi.
