Saab sammuu, TCS failure
Zaab
Viesti Kirjoittaja Zaab »
Olisiko vinkkejä seuraavanlaiseen ongelmaan:
Kesken maantiellä ajelun saab 9-3 vector sport combi 2.0t -05 sytytti SID:iin traction control failure sekä stability control failure. Moottori sammui, virrat jäi kyllä päälle. Ohjaustehostin ei toiminut, mutta jarrut kyllä.
Pari kertaa kokeilin heti käynnistää, startti pyörii mutta ei käynnisty. Virrat tulee normaalisti. Otin avaimen pois ja odotin 1-2min, tämän jälkeen toimi normaalisti ja matka jatkui.
Pari päivää myöhemmin pieni häikkä ensin, vakionopeudensäädin yhtäkkiä hyppäsi pois. Laitoin uudelleen päälle ja taas toimi normaalisti. Muutama km myöhemmin auto sammui kesken ajon, nyt ei mitään ilmoituksia tullut, virrat pysyi taas päällä. Ei heti taaskaan käynnistynyt, mutta hetken odottelun jälkeen käynnistyi normaalisti. Taas muutama km myöhemmin 5 metriä kotipihalta sama juttu?
Akkua ei ole vaihdettu eikä testattu, mutta päällä oleva "tarkistusympyrä" näyttää mustaa kuten pitäisi.
glyzer
Re: Saab sammuu, TCS failure
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Meitsin vakiovastaus: voisko olla kampiakselin asentoanturi... sehän oireilee juurikin niin, että lämpimänä kone ei käynnisty vaikka pyörittää starttia normaalisti, vähän jäähdyttyään käynnistyy normaalisti. Mulla aiheutti myös nuo herjat. Ei tosin ole heittänyt niitä lennosta eikä sammuttanut moottoria kesken ajon... täältä lisää: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=86801
9³ SC 1.8t
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannatetaan edellistä viestiä.
Zaab
Akku tuli vaihdettua, ei ollut ainakaan siinä vika vaikka jännitteet olivatkin parhaat päivänsä nähneet. Auto hinattiin eilen korjaamolle, laskua odotellessa...
