Cabbenilmastointi sekoilee
SS-Vector
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Aiemmin ollut näin,kun laittaa katon kiinni,ilmastointi meni automaattisesti niihin asetuksiin mitä olikin,nyt jää päälle se kattoauki "moodi" eli lämmitys jää niihin 1-10 näytölle ja puhallus alas,toisaalta kattokiinni ollessa ilmastointi menee vähänväliä itsekseen sisäkierrolle,myös takalasinlämmitys menee itsekseen päälle,eikä mene pois vaikka painaapitkään takalasilämmityskytkintä,mahtaako vika olla tuulilasin ylänurkissa olevissa kytkimissä?Väliilä on tullut myös herja "check latchses" tms.kattoa nostaessa,tämän saa pysymään pois kun pitää katon etureunaa käsin raollaan kattoa operoitaessa.Kunhan avauduin kun en muuta keksinyt,hyvä olisi olla jotain vinkkejä,ollaan kuitenkin ilmastointihuoltoon menossa jossa alipainetestit/täytöt/voitelut ym.tehdään.
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
karg
Re: Cabbenilmastointi sekoilee
Viesti Kirjoittaja karg »
Ton katon sais tutkittua Tech2:lla helposti eri antureiden osalta. Katon säädöt voi olla pielessä tai sitten mikrokytkimet reistailee.
Ilmastointilaitteiston kylmäaineen määrän vähyys ei aiheuta tommosia sekoiluita. Ehkä siinä ilmastoinnin käyttöpaneelissa on jotain hämärää.
SS-Vector
Jep,oli vaan jo etukäteen tilattu tuo ilmastointihuolto oli ns.heräteostos 39 €,sisältää "kokohoidon" Kotkan Vauhti-Vaunu 8O,yritän myös ilmastoinnin kalibrointia ja ohjelmointia,mutta ei tuo usko ainakaan sitä takalasinlämmityksen poistoa,tuskin sitten muutakaan.Laitehan on vm.1996 Cab.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tech2:lla tosiaan selviää helpoiten vikakohde, mutta kannattaa ainakin kurkata onko tuulilasin kehyksessä (eli ne ylänurkkien kytkimet) olevissa mikrokytkimissä metallilipareet tallessa. Lipareen puuttuminen aiheuttaa juuri nuo oireet. Korjauksena uusi kytkin tai rane voi kytkeä molempien nurkkien piuhat samaan (toimivaan) kytkimeen.
SS-Vector
Kiitos kommenteista,palataan asiaan.Katsotaan ensin onko tuossa ilmastoinnissa muutakin häikkää...vuotoja tms.Kalibrointinäpelöinnit sen jälkeen.
karg
Noi suorsan mainitsemat mikrokytkinten lipareet voi myös olla vääntyneinä alas päin kun katon etureunan säätö on ollut pielessä. Oireet on tossakin tapauksessa vähän semmosia että toimii - ei toimi - toimii. Suoristaminen ei onnistunut ainaskaan taivuttamalla viimeeks ku koitin. Uudet kytkimet tuli tilattua muutama vuosi sitten Eestistä ja ne oli muistaakseni vähän toista sataa euroo/kpl.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Toinen noista mikrokytkimistä ei toimi kunnolla ;)
SS-Vector
Nooh,nyt käyty ilmastoinnin täytössä,tyhjä oli 720g meni ainetta,vuotoja ei ole,onnex...tyhjenee kun ei kesällä tartte ilmastointia,kun ajelee katto alhaalla ja talvet seisoo hallissa...varmaan on noin jotta mikrokytkimissä häikkää,nyt taas pelasi normaalisti kun oli viisipäivää kaattokiinni.Mikä on se ostopaikka josta nuo mikrokytkimet katonyläreunaan hankin?Ja onko iso jumppa se vaihto?Haloo Kouvola 8O kuuleeko kukaan?Nimimerkki:maksan kyllä.Yv:llä tai muuten.
karg
Kylläpäs sitä voikin muistaa väärin. :roll: Tilasin tuulilasin yläreunaan haljenneen lukon tilalle uuden lukon mikrokytkimineen PCS:ltä hintaan 177€. Sen osanumero on 4695987. Tais olla toisen puolen mikrokytkin ja lukko paremmassa kunnossa tms. kun siitä en löytänyt minkäänlaista kuittia. Mikrokytkimen osanumero on kuiteskin 4695979.
Lukon vaihtoon on WIS:ssä hyvä ja toimivaksi todettu ohje:
1. Käännä katto auki.
2. Irrota häikäisysuojus ja sen tuki
3. Irrota tuulilasinkehyksen tiiviste siten, että tuulilasinkehyksen suojuksen yläosaa kiinnittäviin ruuveihin päästään käsiksi.
4. Irrota ruuvit.
5. Vedä tuulilasinkehyksen suojuksen alaosaa hieman alaspäin ja irrota lukkohelaa kiinnittävät ruuvit.
6. Irrota liitinkappale ja nosta lukkohela pois.
7. Irrota mikrokytkintä kiinnittävät ruuvit ja nosta kytkin pois.
