Kierrokset laskee startin jälkeen?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Aero on alkanut viime aikoina tehdä seuraavaa: eli heti starttauksen ja käynnistymisen jälkeen kierrokset laskevat reilusti tyhjäkäyntikierrosten alle, mutta palavaat välittömästi normaaleiksi. Olisiko vinkkejä mistä moinen?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
mienkoiv
Re: Kierrokset laskee startin jälkeen?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
alipaineletkut?
kaasuläppäkotelo (putsaus)?
#5179
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Pistä puhelin kierosluku mittari eteen niin vika korjattu :)
Tekee minullaki mutta ei ainakaa vielä minun menoa haitanut.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aero alkoi tekemään samaa, kun softa, pumppu (DW200) ja 4bar paineensäädin vaihtui.
Epäilin ensiksi akkua, koska SID nollautui itsestään satunnaisesti startin jälkeen, ilmeisesti jännite tipahti liian alas.
Nyt on uusi akku, mutta edelleen nyykähtää hetkeksi startin jälkeen. Tosin akku on nostettu suoraan liikkeen hyllyltä paikoilleen ja ajettu muutama päivä pätkäajoa, eli akku ei välttämättä ole vielä täydessä latingissa.
Tämä asia korjaantuu huomenna pidemmän reissun ohessa.
Edit: Tapahtuu siis etanolilla, softa yms. muutosten aikaan tankissa oli bensaa, eikä nyykähtämistä silloin tapahtunut.
hz81
Ajan, tai ajanut jo reilun vuoden käytännössä pelkällä etanolilla. Akku on uudehko ja mielestäni vaiva on tullut autoon hiljattain, ei siis missään nimessä heti etanolipäivityksen jälkeen. Itsellä tuli ensimmäisenä mieleen bensapumppu, mutta ehkä kaukaa haettu (DW200 löytyy hyllystä varmuudeksi). DI-kasetti on vajaan parin vuoden ikäinen ja tulpat vajaa pari tonnia sitten vaihdettu. Seurataan tilannetta ja kuullaan lisää kommentteja.
OPEL
#2570
Termos
Jep, mulla oli tuo vanha akku ihan finaalissa.
Kuunnellaan tilannetta uusiksi, kun uusi akku on ladattu kunnolla. Seuraava tankkaus on sitten bensaa, saa jotain vertailupohjaa tuohon starttikäytökseen.
Mitään käytännön haittaa tuosta kierroksien laskusta ei ole ollut, ei sitä edes huomaa auton ulkopuolella seisoessa (testasin tänään), mutta pitäähän ilmiöstä saada jotain selvyyttä 8)
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Ilmastoinnin kompura lähtee "tulille"? Koitala laittaa AC pois päältä defaulttina ja käynnistä uudestaan
--2236--
