Renkaan korkeus
tkrakas
Renkaan korkeus
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Kaveri heitti tänään muutaman kuuman kesäkysymyksen, johon en itse heti äkännyt vastausta.
Eli kumpi on korkeampi kesärengas 185/65 R15 vai 195/65 R15? Kuinka paljon on eroa?
Kuinka korkeus lasketaan?
Onko mitään merkitystä laittaako eteen (Saab 900) leveämmät kumit kuin taakse?
900S 2.3 Talladega 1997
Re: Renkaan korkeus
195/65R15 on halkaisijaltaan n. 13mm isompi. Profiilisuhde (65) on prosenttia leveydestä ja kun leveys kasvaa sentin, kasvaa profiili tästä 65% eli 6,5mm. Tämä kasvu tulee molemmille puolille vannetta, joten kokonaisuutena halkaisija kasvaa n. 13mm. Tämä ero tietty "nollautuu", jos 185:ssa on kulutuspintaa jäljellä 8mm ja 195:ssä 1,5mm.
Ei tuolla erolla taida kummoista merkitystä leveyden suhteen olla, että kummat on edessä ja kummat takana. Sen sijaan esim jos toinen pari on jäykkä- ja toinen löysärunkoinen, niin ajettavuus voi olla luokassa "jännittävä" oli ne parit kumminpäin tahansa.
ippe
Re: Renkaan korkeus
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kannattaa muistaa että renkaiden leveydet ja profiilisuhteet ovat ns. nimellismittoja ja samalla kokomerkinnällä olevat eri malliset renkaat voivat olla eri kokoisia, ääritapauksissa 205 leveysmerkinnällä on kulutuspinnan leveys vaihdellut 175mm - 235mm välillä, nuo erityisen leveät 205:set olivat aikoinaan kovin haluttuja, koska renkaan koon muuttaminen katsotaan nimelliskoon mukaan.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
apu,apupoika
Re: Renkaan korkeus
