Mitä öljyä ja mikä öljynsuodatin?
TeijoV
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Eli mitäs öljyä porukka suosittelee vm.-01 9-3:seen ? Entäs mitä öljynsuodatinta?
Autossa käytetään etanolia ja bensaa, riippuu mille päälle sattuu :D
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
ippe
Re: Mitä öljyä ja mikä öljynsuodatin?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Alkuperäisvaraosana GM-suodatin, vaikka niiden ongelmista on täällä keskusteltukin, tai sitten jokin laadukkaana pidetty tarvikeosa, esimeriksi Mahle.
Öljyiksi jokin 5W-30 tai 5W-40 täyssynteettinen, mun mielestä vaihtoväliä kannattaa pitää alle 10000km, omaan olen käyttänyt Castrolin Magnatecciä ja GM-öljyä, sekä joskus Teboilin liemiä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
GMSAAB
Viesti Kirjoittaja GMSAAB »
Itse olen käyttänyt tota GM-LongLife 5W30-öljy 5l "dexos2":a ja aiemmin oli käytössä GM-orginaali suodatin mutta se alkoi vinkumaan 5tkm:n ajon jälkeen kylmänä. Nyt suodattimena M-filter MH 377. Edellisillä öljyillä ajoin noin 6tkm:ä ja aika vettä tuntui olevan. Nyt ajattelin mennä tästä eteenpäin 5tkm:n vaihtovälillä.
#5774
Volvo S40 D2 Classic
Seat Leon ST FR TDI 184, Ex: Saab 9-3 2.0t Business -01 RE85 Stage 5
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
GMSAAB kirjoitti:Itse olen käyttänyt tota GM-LongLife 5W30-öljy 5l "dexos2":a ja aiemmin oli käytössä GM-orginaali suodatin mutta se alkoi vinkumaan 5tkm:n ajon jälkeen kylmänä. Nyt suodattimena M-filter MH 377. Edellisillä öljyillä ajoin noin 6tkm:ä ja aika vettä tuntui olevan. Nyt ajattelin mennä tästä eteenpäin 5tkm:n vaihtovälillä.
Eli kerran kuussa tai puolessatoista uudet öljyt sisään?
GMSAAB
CyberDog kirjoitti:
En määrää sen enempää kuin pakota ketään vaihtamaan noin tiuhaan öljyjä kuin minä :wink: . Itse en kuitenkaan yli viittätonnia samoilla öljyillä aja varsinkaan kun on RE85:ta tankissa. Kymppitonnihan oli vissiin saabin suositus näiden etanolivehkeiden öljynvaihtoväli.
#5774
TeijoV
Tuli ostettua tuo mh377 vilitteri ja castrolin magnatecciä api sn merkinnällä.
CyberDog
GMSAAB kirjoitti:
CyberDog kirjoitti:
Lähinnä viittasin siihen että myös aika on osa tätä yhtälöä. Eli jos mulla tulee 5tkm kuukaudessa niin se ei ole ihan sama asia jos jollakin toisella tulee 5tkm puolessa vuodessa tai vuodessa. Eikös asia näin kuitenkin ole?
Joo tota 10tkm:ää olen kuullut suositeltavan. Siitä ei ole hajua että mistä se tulee. Itse vaihdan (vaihdatan) 20tkm:n välein nyt kun ajan bensalla. Mutta heti kun siirryn etanoliin lyhennän vaihtovälin tuohon 10tkm:ään. Pitää vain ensiksi katsoa joku aika ja paikka tuon öljypohjan tiputtamiselle.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Ite vaihan kymppitonnin välein juurikin nuo GM 5W-30 öljyt, ne maksaa Motonetissa 24,90 / 5 litraa, eli jää vähän vaihtovaraakin. Puuilo-niminen liike myy tuota samaa öllyä alta kahenkympin. Mielestäni on turhaa ostaa jotain kallista Castrolia, kyllä varmaan tuo GM-öljy kestää sen 10 000 km.
GMSAAB
Totta tuo. Jos tulee vähän kilsoja niin kyllähän se hyvä olis ainakin kerran vuoteen öljyt vaihtaa, jos taas paljon niin kannattaahan se suhteuttaa niin kilometreihin kuin kuluneeseen aikaan. Kannattaa ajaa pari tankillista etanolilla ennenkuin pudottaa öljypohjan alas niin saa kerralla kaiken moskan pois.
#5774
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Mobil 1 nolla neljääkymppiä olen käyttänyt ja kympin välein vaihtanut, n. 10 kuukauden välein. Useammin en 2000-luvun autoon suostu vaihtamaan, kun ajokin on maantie painotteista.
FinRipper
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
omassa etanolipelissä vaihdatin edelliset öljyt 4,5tkm:n kohdalla kun alkuperäinen GM filtteri alkoi ulisemaan. nyt ajettu GM:n 5W-30 Dexos2 ja uudella filtterillä samat kilsamäärät eikä ulinoita kuulu.
peräkontissa odottaa Castrolin Magnatec 5W-40 C3:set + GM-filtteri seuraavaa vaihtoa.
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
FinRipper
CyberDog kirjoitti:
Karkeasti sanottuna etanoli laihentaa öljyn nopeammin kuin bensa, siitä syystä vaihtoväli pudotettu puoleen. Tosin 10 tkm:n vaihtoväli on melko pitkä bensallakin...
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
FinRipper kirjoitti:
CyberDog kirjoitti:
Jos vakiopelistä tai lievästi stagetetusta puhutaan niin 10 tkm ei kyllä hyvälle öljylle ole melko pitkä vaihtoväli.
Jos ajelet -60-80 luvun vehkeellä ja mineraaliöljyllä niin silloin 10 tkm vaihtoväli alkaa oleen pitkähkö.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
like_a_glove
Jonenii kirjoitti:
CyberDog kirjoitti:
omissani ainakin 10tkm ihan maximi...ovat olleet ihan lirua pois otettaessa...harkitsen vahvasti siirtymistä 5tkm tai 8tkm vaihtoväliin.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
like_a_glove kirjoitti:
30tkm tai 1 vuosi sanoo saab... Eivät voi missään tapauksessa olla väärässä, eli heität rahaa kaivoon.
9-3SS 1.8t Vector -08
