9-3 vm.1998
petmaat
9-3 vm.1998
Viesti Kirjoittaja petmaat »
Moi,
Uutena foorumilaisena kyselisin neuvoja 9-3 2.0 vm.1998 saabista.
Eli tällaista olen "kesäautoksi" katsellut ja kävin kokeilemassa yhtä, pari kysymystä heräsi.
-Jarrupoljin "nypyttää" hieman jarruttaessa. Nypytys lakkaa, kun painaa hieman enemmän ja abs toimii kun jarruttaa nopeasti. Mistä tämä voi johtua? Pyöränlaakeri?
-Mittaristossa palaa info/disp valo, kunnes laittaa mankan/ yömoodin päälle, jolloin sammuu. Onko tämä normaalia?
-Myöskin tuosta näytöstä pixelit kuolleet, onko tämän vaihto minkälainen/arvokas homma?
Leimaa on jäljellä pitkälle ensivuoden puolelle, ajettu 350K, hieman tihkuu parista paikasta öljyä, mutta olisi myös suht edukas. Kannattaako jättää suosiolla jollekin muulle vai liittyä saabin omistajiin?
Vastauksista etukäteen kiitokset
-Petri-
assa
Re: 9-3 vm.1998
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.nettiauto.com/saab/9-3?id_ve ... gineTo=3.0
"Leimaa on jäljellä pitkälle ensivuoden puolelle, ajettu 350K, hieman tihkuu parista paikasta öljyä, mutta olisi myös suht edukas."
Niin hintahan korjaa nuo viat, edukas, abs valo jos toimii niin tuo voi johtua jarrulevyistäkin, ei paha, öljyntihkuminen ei sekään haittaa jos vähäinen, ohjeita löytyy noihin pixeleihinkin ?
petmaat
Re: 9-3 vm.1998
Kiitos vastauksesta.. Tuo polkimen nypytys tuntui ihan abs:n tekemältä eikä levyistä johtuvalta. Abs valoa en itseasiassa edes huomannut katsoa, muutakuin ettei palanut ajaessa. Onko tuon info/disp valon palaminen normaalia vai olisko auto halunnut kertoa jostain?
-Petri-
jmaatta
Re: 9-3 vm.1998
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Se palaa yleensä silloin kun auto haluaa kertoa että SID:istä löytyisi jotain informatiivista.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: 9-3 vm.1998
Käynnistäessä SIDissä voi lukea esmes pyynti jarrun painamiseen, "check ok" tai jotain muuta, jolloinmittariston infovalo palaa. Valo sammuu kun kaikki ilmoitukset on tavalla tai toisella kuitattu. Jospikselit on ihan pimeinä, voi näiden ilmoitusten noudattaminen olla tietty vaikeaa. Jos näytössä ei ilmoituksia, eli ruudulla vaikkapa ulkolämpötila, ei merkkivalon kuulu palaa.
