Etuovi ei mene kiinni
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Kysytään nyt vielä täältä mielipidettä, eli autona 9-3 SS Vector 2003 ja ongelmaa apukuskin puolella etuovessa, ei mene kiinni kun avattu sisäpuolelta. Sisäkahva ikäänkuin jää vetämään, pitää kääntää ulkokahvasta ennen kuin lukkiutuu kiinni.
Sinänsä aika pieni vika, mutta onhan se typerää aina neuvoa miten sen oven saa kiinni.
Onko vinkkejä tähän? En tiedä miten tuo on alkanut, kun vika on ollut jo silloin kun auto minulle tuli. Ed. omistajan mukaan Laakkosella on pariinkin otteeseen tuota yritetty katsoa, mutta ei osattu tehdä mitään.
Keskuslukko ei myöskään toimi apukuskin puolen takaovessa. Kävin pikaisesti PCS:ltä kysymässä ja hinnaksi sanottiin 350€ asennettuna tai 250€ pelkkä osa. Ihanan kallista. Selviänkö halvemmalla mitenkään? On kuulemma tyyppivika näissä.
apu,apupoika
Re: Etuovi ei mene kiinni
Myyjäliikkeen piikkiin ovi kuntoon.
Edit: Tais olla yksityiseltä ostettu.....
J-P
On se liikkeestä ostettu, kysyinkin sieltä ja eivät tule yhtään vastaan, ainoa vaihtoehto on kaupanpurku, jolloin auto tulisi tonnia kalliimmalla uudelleen myyntiin. Oli vähän normaalia hintatasoa halvempi. Edellinen omistaja oli auton ensimmäinen omistaja, joten hänen tiedot sai helposti selville auton kirjoista. Häneltä sain paljon tietoa auton historiasta, myös tuon että ovea oli tutkittu Laakkosella.
Muutakin pientä vikaa autossa on, kuten tuo takaoven keskuslukko ja varashälytin ja sisätilanlämppäri puuttuu mikä ilmoituksessa kerrottiin olevan (hälyttimestä olikin ketju aiemmin).
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nuo kaikki edellä mainitut huomioon ottaen -> kaupan purku :evil:
J-P
En ole kyllä kaupanpurkua edes harkinnut, kun tuohon hintaan minkä autosta maksoin kun ei ole oikein mitään vastaavaa tarjolla. Vähän ajettu, hyvillä varusteilla ja todella säntillisesti huollettu. Kyllä kai kuitenkin 10v vanhassa autossa jotain "ominaisuuksia" saa jo olla.
Tuota apukuskin puolen takaoven keskuslukkoa ja etuoven sulkeutumista lukuunottamatta kaikki pelittää ja auto on mieleinen. Noidenkin kanssa pystyy toki elämään, mutta ainakin tuo etuoven homma vaikuttaa suht. helpolta fiksata? Eli sisäkahvasta kun avaa oven, niin se jotenkin jää päälle/vetämään, ja ovi ei mene kiinni. Ulkokahvasta kun kääntää oven avaamisen jälkeen niin menee kiinni.
Mukavahan olisi jotain pientä kompensaatiota saada vioista, mutta kun liike sanoo että tuo auto takaisin, niin puretaan kauppa tai ei mitään. Lämppäri nyt on pikkujuttu kun kaikki muu on valmiina, tuollainen Defa WarmUp ajastinsysteemikin löytyy.
Rusakko__
Ihan arvailuna vaan, että etuoven vikaan voisin hakea ratkaisua tutkimalla avausmekanismia. Aivan kuin vaijeri olisi niin huonossa hapessa, että ei luista kuoren sisällä. Ehkä vika voisi myös löytyä lukkomekanismista: jokin palautusmekanismi, jousi tms viallinen. Tuntuis, että ei ole kovin vaikea juttu. Oven sisäverhoilun purkua vaan, ohjeita on tällä foorumilla.
Keskuslukkovikoja tuntuu näissä myös riittävän. Itellä ollu apukuskin oven lukko jo vuoden sellainen, että kauko-ohjaimesta lukittuu ja avautuu satunnaisesti tätä nykyä lämpötilan, vuorokauden ajan ja kuun asennosta riippuen. Elän vian kanssa toistaiseksi.
Purkaamolta voit kysellä osia, ja ite tekemällä voi yrittää säästää jos ei laske omalle työlle hintaa kuten minä. Pysyvää mokaa ei tietty kannata tehdä, se maksaa aina. Ohjeita tältä foorumilta tai hankkimalla WIS itelle.
Siis puuttuu sisätilalämppäri ja hälytin? No hälyttimen saanet muutamalla kympillä kun käyt jonkun TECHittäjän luona... Sisätilalämppärin asennus ei luulis olevan kauhean kallis tikki, lohko tais olla joka tapauksessa?
Kohtuullista olis saada autoliikkeen piikkiin edes ne varusteet mitä myynti-ilmoituksessa lukee.
