99:n kaasarista valuu bensaa
jokkaitse
Viesti Kirjoittaja jokkaitse »
Huomasin tuossa ajellessani, että nyt haisee normaalia enempi bensa ohjaamossa ja kun parkkiin ajelin ja aloin käymään läpi letkuja ja kattomaan joskos niistä joku vuotaa vanhuuttaan. Mutta letkut näytti hyviltä ja kaasariin kurkkaamaan nii siitä tasasesti tipahteli bensiinitippoja.
Ajaessa ei normaalista poikkea muuten ku tuo ikävä bensan haju joka tunkee hyttiin.
Että oisko jollaki joku suhteellisen nopia ratkasu vaivaan, auton pitäs olla huomenna sen verran iskussa että helsingistä ouluun ajaa, eikä tässä kyllä oo aikaa isompia värkkäyksiä tehdä :/ ei oikiastaan muu pelota ku mahdollinen leimahtaminen jonka riski on olemassa ku kuuman pellin alla bensa vuotaa..
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
mart96
Re: 99:n kaasarista valuu bensaa
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no jos sulla on alkuperäinen kaasari kiinni siinä, niin veikkaisin, että uimurinkammion pohjan tiivisteen välistä vuotaa-uusi tiiviste ja itse laitoin viimeksi jopa moottorisilikonia väliin ja pitää-voi olla, että ruuvien kiristyskin auttaa, kaasari kiinni autossa ehkä onnistuu kiristäminen, mutta varmempi tiedysti, jos otat kaasarin irti. Tämmöisillä keleillä ei tarvii edes autotallia :D
vanhemmissa oli semmoinen kaasari, jossa se suuttimen säätö tapahtui kammion pohjasta ja sieltä tuli se ruuvi läpi ja oli monta O-rengasta. todella paloaltis ratkaisu..
nythän näyttää siltä että ei ole aikaa tehdä mitään ja pitkä matka edessä.mutta ota sikapuugol mehukatti kannusta perse irti ja heitä se kaasarin alle jesseteipillä muutama hermostunut kierros kaasarin ympäri ja pysyy kiinni melkein ouluun ja korkista letkulla ulostuloputki pyöräkoteloon ja voila´ vuoto ei enää haittaa
