Jakopääremppa tulossa mistä osat?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Morjens :wink:
Syksyllä olis tarkoitus vaihtaa jakopäähilut ja heivata tp-akseli ketju v...tuun helisemästä.
Kattelin noita "korjaussarjoja" netistä niin neobrothersilla olis n:200€ koko paketti, onko kokemusta tuon firman tuotteista onko kenen tekemät jakopääosat noilla myynnissä?
Vai onko jonkun valmistajan tuote semmoinen ettei kannata koskea metrin tikullakaan?
Delta auton hinnat oli semmoiset että budjetti menis jo yhteen rattaaseen :?
Tsau :wink:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
raimsshi
Re: Jakopääremppa tulossa mistä osat?
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
vahajub kirjoitti:Morjens :wink:
Tsau :wink:
Alkuperäisosia
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Näyttäs olevan alkuperäiset ne mitkä mulle tuli tos pariviikkoo sit...konekkin käy jo.
9-3.1972
vahajub
se93tbo kirjoitti:Näyttäs olevan alkuperäiset ne mitkä mulle tuli tos pariviikkoo sit...konekkin käy jo.
Tuliko ne Neobrothersilta?
Jäsen 4448
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Älä jätä tp-koneistoa pois vaan laita siihen uudet rattaat ja ketju samalla.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Merkkiliikkeestä alkuperäisosat korjaussarjana, ei osa kerrallaan.
se93tbo
vahajub kirjoitti:
jep
9-3.1972
vahajub
Tilasin sitten hilut Neobrothersilta, ei ainakaan hinta ole paha :D ...ja jos ovat vielä orkkis osia.
Onko muuten foorumilla yhtä hyviä asennus ohjeita ko.operaatioon kuin esim: öljysihdin putsaukseen ja noiden takapuslien vaihtoon?
Tsau :wink:
Jäsen 4448
Spedeparts/PCS:ltä löytyy ainakin orkkissettiä ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 84480.html
Itse en ainakaan löytänyt vastaavaa settiä neobrossilta, mutta ehkäpä en osannut etsiä...
se93tbo
mulla kyl oli ihan orkkistarrat jne...tietysti jotain kiinakopioita ja huijausta :) ei vaa hyvältä ne näytti.
9-3.1972
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Neon ja Spede/PCS sarjojen osat on alkuperäisiä mitä tähän mennessä olen niitä nähnyt.
Hintaeroa selittää se että Neon sarjoissa ei yleensä ole tullut venakopan tiivisteitä tai laippaliimaa mukana.
Poikkeus tietenkin vahvistaa säännön mutta näin mulle tulleet tähän mennessä on eronneet.
Eli jos ei ole sitä kuuluisaa hillon väristä liimaa tjsp valmiiksi hyllyssä ja venakoppa tihkuu niin toi spede/pcs paketti on ihan hyvä vaihtoehto.
se93tbo
Ja tohon samaan rahaan kattoisin myös KK ja Runkolaakerit
9-3.1972
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Sanokaahan viisaammat mielipiteenne. Eli kun jotkut ovat vaihtaneet pelkän jakoketjun jollain tapaa ujuttamalla paikalleen ilman että jakopäätä tarvitsee avata. No, vanhan venyneen ketjun kuluttamat rattaat syövät taas tämän uudenkin ketjun äkkiä. Entäs jos uusi ketju vaihdettaisiin jo ennakoivasti ennen kuin vanha on edes ehtinyt venyä pahasti ja näinollen rattaatkin pysyvät hyvänä paljon kauemman?
T7 vm. 2001 9-3
vesa67
Kokonaisuudessa on se heikko kohta että mikäli kyse ei ole materiaalivian tms vuoksi ylinopeasti venyneestä pelkästä jakoketjusta niin tp ketju ja laahaimet on myöskin yhtä kuluneita ja hyvää lopputulosta on turha odottaa. Välttävän ehkä saa hetkeksi
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Edelleenkin jää tasapainoakselin ketju vaihtamatta, vaikka jakopään ketjun vaihtaisitkin. Molemmat vaihtoon avaamalla. Piste.
