Saabin kesän 2013 öljy ja suodatintarjous
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei,
Olemme aloittaneet kesän kunniaksi yhdessä valtuutettujen Saab-huoltojen kanssa öljy ja öljynsuodatinkampanjan. Tarjoamme edulliseen hintaan Dexos2 öljyä 1:n ja 5:n litran purkeissa sekä öljynsuodattimet yleisimpiin Saab-malleihin. Katso lisätietoja kampanjasta Internet-sivuiltamme saabparts.com.
Kesäisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Parts Finland
mienkoiv
Re: Saabin kesän 2013 öljy ja suodatintarjous
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tattis!
tuolla nettisivuilla kyllä seisoo Tuotenimi -kentässä molemmissa 5L...
#5179
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Moro Sauli!
Jos et ole aiemmin tiedostanut tällaista ongelmaa alkuperäisissä suodattimissa niin vilikaseppa tämä topikki http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=vonkuu.
Ja sitten...miten saadaan ruotuun jälleenmyyjien varsin kirjava joukko, jossa jokainen tuntuu sooloilevan omiaan, milloin hinnoittelun, milloin minkäkin asian kanssa. Joku oli muistaakseni vaatinut jopa ilmamassamittaria vaihto-osana takaisin...vaikka myytiin tehdas uutta osaa jne.
mienkoiv
sama vähän tuon klubialen kanssa :roll:
mutta kuitenkin hienoa huomata, että "meistä" pidetään huolta näin kampanjoiden kautta...vielä ei ole kuopattu koko merkkiä
#5179
SauliNaski
Hei,
mienkoiv kirjoitti:Tattis!
Valitettavasti sivustolle on sattunut kirjoitusvirhe ja osanumero 93165554 tarkoittaa 1 litran purkki. Sivusto tullaan korjaamaan.
CDTA kirjoitti: Jos et ole aiemmin tiedostanut tällaista ongelmaa alkuperäisissä suodattimissa niin vilikaseppa tämä topikki http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=vonkuu.
En ole kuullut ongelmista öljynsuodattimissa. Luulen että olisin kuullut mikäli ongelma olisi tullut esille myymiemme öljynsuodattimien kanssa eli niiden kanssa jotka on myyty valtuutettujen Saab-huoltojen kautta. En valitettavasti tiedä mitä kautta esimerkiksi Motonet hankkii heidän alkuperäisiksi väittämät öljynsuodattimet ja he vastaavat luonnollisesti myymistään tuotteistaan itse.
Kaikissa alkuperäisissä Saab-varaosissa on kahden vuoden takuu joka kattaa myös asennuksen mikäli asennus on tehty valtuutetussa Saab-huollossa.
EU:n myötä maahantuoja ei voi sanella jälleenmyyjilleen myyntihintoja vaan ainoastaan maahantuojan suositushintoja. Tähän en valitettavasti pysty vaikuttamaan ilman että kilpailuviranomaiset puuttuvat asiaan. Sama koskee kaikkea vähittäiskauppaa.
Mukavaa kesän jatkoa,
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Parts Finland
mienkoiv
voiko motonetin suodattimet sitten olla kuraa,väärennöksiä.
paketissa nimittäin GMn hologrammitarra,mutta tuo nyt ei mitään kerro..
eikö siellä ollut joskus walbro bensapumppu kiinakamaa?
mistä ton nyt huomais edes?
#5179
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Ainakin oma Walbrona myyty bensapumppuni oli Professional Parts Swedenin pussissa, eikä pumpussa itsessään ollut mitään Walbroon viittaavaa...
SAAB 9-5 Aero -05
Markkanenn
molotnetin pumput ei oo walbroja. Tai on joskus voinu ollu mutta ei sieltä oo niitä moneen vuoteen saanu.
Motonetistä voi saada ihan minkä bensapumpun sattuu, ainoa missä lukee Walbro on kuitissa. On sieltä joskus Walbrojakin kai jollekin käteen osunut.
Motonetin GM-suodattimien pitäisi toki olla aitoja GM-osia. Jos näin ei ole, niin Motonetille petossyyte päälle. Mutta onko Saabin maahantuojan kautta tulevat suodattimet nykyisin enää GM:n suodattimia vai nykyisin Saabin suodattimia ja siten eri tavaraa kuin aito GM?
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Lähtökohtaisesti Mätänetissä myydään "halvinta" vaihtoehtoa mikä tarkoittaa käytännössä kiinassa tehtyjä tuotekopioita.
Koskaan siellä ei ole ollut esim. aitoja Walbro pumppuja myynnissä.
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ysifemma kirjoitti: Koskaan siellä ei ole ollut esim. aitoja Walbro pumppuja myynnissä.
:mrgreen:
mistäs moinen väitös?
itsellä ainakin moinen surraa tankissa, ostettu joku 5v sitten og satkuun ja nyt heitin femmaan kun oli sinne juuri se oikea eli 8mm nipalla eikä 6 niinkuin motonet femmaan myy.
edit:
ja olen siis kopioitakin nähnyt jotka erottaa kyllä varsin selvästi..
045-6302071
jäsenyys hankittu
ysifemma
Ammattilaisetkin tunnustavat sen tosiasian että hyvää tuotekopiota on todella vaikea tunnistaa aidosta versiosta.
Niin mites me maallikot sitten :?:
Kannattaa lukasta ajatuksella seuraava teksti ja se pätee myös laajemminkin varaosa bisnekseen ei vain Walbroon tuotteisiin:
tuotekopion tunnistaminen
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Jyrchi
http://www.youtube.com/watch?v=7102yaOA2jk
Äänen perusteella pitäisi ainakin tämän perusteella pystyä tunnistamaan mikäli pumppua on mahdollista käyttää
SAAB 9-5 Aero -05
mikkoimp
kävimpä tarkistamassa, pumppu oli ostettu 20.10-05.
en usko että on silloin ollut vielä mitään niin hyvää piraatti osien valmistajaa joka saisi pumpuista täysin saman näköiset. mieti nyt vaikka mitä 10v vanhaa piraatti tuotetta.
ja kyllä sieltä motonetista on tullut usein ihan orkkis kytkinkin kun on ostanut...
045-6302071
jäsenyys hankittu
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kävinpä vielä viimeisenä päivänä sponsoroimassa kampanjaa ja otin pari pönikkää öljyä ja pari suodatinta Tikkurilan Metro-Autosta.
Herttoniemen Laakkosella sanoi Varaosapäälliikkö, että "meillä on vaan tynnyrissä...".
--Hannu H #1020
