Outoa Sirinää kylmänä!
suab2000
Viesti Kirjoittaja suab2000 »
Outoa sirinää kylmänä 2,0t vm.2000 e85 softa. Loppuu noin 5min käynnin jälkeen.
olisin tyytyväinen jos joku osaisi kertoa mikä on mahdollisesti menossa rikki ja mitä pitäisi tehdä ennen kuin esim. täystuho iskee! Varsin tyytyväinen Saabisti!
mienkoiv
Re: Outoa Sirinää kylmänä!
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
onko öljypohja otettu irti ja putsatru etanolikäytön aloituksen jälkeen!?
jollei,niin yksi vaihtoehto tukkeeseen menossa oleva öljysihti (etanoli irroittaa tehokkaastinkarstaa) ja näin lähestyvä täystuho.
katsopa tuolta og9-5 alueelta tuo threadi öljypohjan puhdistuksesta,löytyy siitä heti ekana...
paikkakunta myös näkyviin,joku vois vaikka tulla vilkasemaan/suorittaa kyseisen operaation...
#5179
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Minimissään heti öljyn ja suodattimen vaihto jos ei öljypohjan puhdistukseen pääse.
Tukkeutunut öljynsuodatin pitää enemmänkin ulinaa, imusihdin tukkeutuminen taas terävämpää särisevää kaviaatioääntä.
Pahimmassa tapauksessa kyse on kalliista varoitusäänestä. Onko öljyvalo vilkahdellut ja sammuuko startin jälkeen nopeasti ?
suab2000
Ei ole öljyn merkkivalot vilkkuneet eli heti on sammunut, täytyy tehdä öljypohjan puhdistus kiitos tiedoista!
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tota sirinääkin on monenlaista...
Mites apulaitehihnan kiristinrulla? itsellä ainakin kone piti kylmänä mekkalaa juuri tuolta ja ääni sitten hiukan tasoittui kun kone lämpesi...
Toki tuo öljypohjakin kannattaa avata jokatapauksessa...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
