Kampiakselin ja kiertokankien kiristys
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Jos jollain olis muistissa tai viitsis katsoa wissistä niin hjuva.
Itellä kun ei oo wissiä tässä käsillä.
Ja siis OG9-5 2.0 vm2001 olis potilas.
Kiitos ja kumarrus.
CDTA
Re: Kampiakselin ja kiertokankien kiristys
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Molemmat kiristyy myötäpäivään :idea:
...vai olisitko sittenkin kaivannu kiristysmomentteja :P
-Runkolaakeri 20Nm+70°
-Kiertokanki mutterilla 20Nm+70°
-Kiertokanki ruuvilla 25Nm+100°
Hallu
Kiitos :)
Hyvähän se on myös kertoa suunnat varmuuden vuoksi ;)
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Oisko tuolle kiertokangen irroitukseen tarvittavalle avaimelle oikeaa "arvoa", E16 vai E17?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
E16 torxihylsy sopii runkopukkien avaamiseen (ja kansipulttien) muttei kylläkään mutterimallisten veivien avaukseen.
Jos en nyt väärin muista niin 14 millin monikulmahylsy vaikka bilteman sarjasta taitaa olla itsellä käytössä. Kai sillä kannalla joku hieno nimikin on.
jooseppi78
No hempetti, öljypohja kun kävi auki niin kovasti näytti E-torxilta se kanta veivin juuressa. On tässä pari viikkoa aikaa se selvittää, onneksi. Kansipulteille nyt osaan kuitenkin oikean avaimen hankkia. Kiitos tiedosta!
Edit: Veivin irroitukseen monikulma hylsy ja koko sen 14mm selvis toisaalta
Viimeksi muokannut jooseppi78, Ti Tammi 26, 2016 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
vesa67 kirjoitti:Kai sillä kannalla joku hieno nimikin on.
XZN?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
XZN?
Eikös nuo ole urospuoleisia millä auotaan esim. volkkarin kansi?
Noissa vanhemmissa työkaluissahan nuo oli niitä normaaleja hylsyjä mielestäni.
^petee^
Viesti Kirjoittaja ^petee^ »
Onko tosi että kiertokanki kiristetään isompaan momenttiin kuin kampiakseli? Pakko varmistaa ennen kuin tommosta pikku pulttia alkaa kirimään :D
#6907
Saab 9-5 2.3t -99 (Mitsu + Hirsch performance)
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Noin ne WISsissä on.
Tosiaan luvut on samaa luokkaa, mutta jenkojen mitat ja nousut hieman eri luokkaa runkolaakereissa ja kiertokangissa niin ei se momentti ihan yks yhteen samalla kulmakiristyksellä mene.
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
onkos kukaan tutkinu paljonko astemäärä vastaisi momenttina, kun varsinkin auton alla selällään kiristellessä nuita epämääräisiä astelukuja on hyvinkin hankala saada tarkasti väännettyä.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Itekin tossa mietin, että taisin tehdä astelevyn ohuesta pahvista. Sellaista "ammattimaista" astelevyä en käyttänyt ja tuskin nyt ihan silmämunalla katsoin ja arvuuttelin kulmaa (kannenpulteissa on kyllä tullut ihan silmämääräisesti vaan käännettyä ne kulmat).
^petee^
Joo, noin se WIS neuvoo, mutta vähän hirvitti vetää pieni pultti niin isoon momenttiin.
Kiristin nuo pultit astemitan ja momenttiavaimen kanssa ja tuo 70° vastasi muistaakseni 100Nm. (Pitää vielä varmistaa kun pääsen takaisin tallille :D)
#6907
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Runkopukille sopiva momentti 115nm.
Pultilliselle veiville n. 75-80nm.
Mutterilliselle veiville 55nm.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Coltti kirjoitti:Runkopukille sopiva momentti 115nm.
Onko nämä kokemuksen kautta hyviksi havaittuja momentteja?
