2.2 tid, öljynpaineet vähissä?
Kuravalli
Viesti Kirjoittaja Kuravalli »
Saabin ajotietokone ilmoittaa, notta öljynpaineet vähissä aina välillä etenkin, kun auto on tyhjäkäynnillä. Huoltoa yritän varata mahdollisimman pian, mutta haluasin kuulla saabistien mielipidettä, että onkohan vika todennäköisesti öljypumpussa, laakereissa vaiko (toivottavasti) anturivika. Valo ei siis pala, kun autolla ajaa, mutta liikennevaloihin hiljentäessä ja tyhjäkäynnillä huutaa. Ja valo palaa pätkittäin tyyliin "plim plom, oil pressure low, plim plom".
Ajettu vajaat 220 000 km.
tturku
Re: 2.2 tid, öljynpaineet vähissä?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vian kohdetta en osaa veikata mutta autolla en ajais metriäkään koska jos öljynpaine loppuu ja voitelu katoaa niin tulee kalliiksi...
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kannattaa mitata öljynpaineet, mutta näissä on ollut öljynpaineantureissa vikoja.
Toivottavasti myös tässä tapauksessa...
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kuravalli
Itse en kykene paineita mittaamaan eli täytyy odottaa, että pääsee viemään korjaamolle.
Ja vuosimalli on siis 2003, kun unohtui sanoa.
9000LPT
Kannattaa laittaa tietoihin maakunta/kaupunki missä vaikutta, niin saattaa ystävällinen klubitoveri ottaa yhteyttä?
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kuravalli
Välitiedote: Paineet oli hyvät, paineanturi oli vuotanut öljyä ja se vaihdettiin. Kuitenkin taas öljyvalo syttyi palamaan ja sanoivat korjaamolla, puhdistavat öljypumpun sihdin seuraavaksi.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Kuravalli kirjoitti:Välitiedote: Paineet oli hyvät, paineanturi oli vuotanut öljyä ja se vaihdettiin. Kuitenkin taas öljyvalo syttyi palamaan ja sanoivat korjaamolla, puhdistavat öljypumpun sihdin seuraavaksi.
mitä siis näytti paineita kylmänä/kuumana ja kierroksilla/tyhjäkäynnillä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kuravalli
Sori, vastaan vähän myöhässä. En muista paineita, huoltomies vaan sanoi, että paineet ovat erittäin hyvät. Anturi vaihdettiin ja heti alkuun valo vilkkui, mutta vilkkuminen loppui siihen eikä ole vilahtanut sen jälkeen kertaakaan. Varmaan ajotietokone vaan ihmetteli uutta anturia. Enkä siis käynyt sihtiä puhdistamassa.
