obd lukijaa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
obd lukijaa
Tuollaiselle kapistukselle tarvetta. Mikä malli lukee ja nollaa koodit esim chevy kalos vm05 . Sellainen malli hakusessa ettei joka merkin kohdalla tarttis arpoa.
nugge
- Viesti:
Re: obd lukijaa
Ei millään pahalla mutta kun 13598 viestiä olet täällä kirjoittanut niin oletan että olet huomannut ton "Etsi" tekstin tossa oikeassa yläkulmassa. Jos painat siitä niin pääset toiselle sivulle missä voit Etsiä aikaisempia keskusteluja.
9-3SS 1.8t Vector -08
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: obd lukijaa
1301 hakutulosta. Mut nollaaja melkein ostettu.
Re: Vs: obd lukijaa
Mikäli löytyy älypuhelin, kannattaa harkita myös ELM327 palikkaa bluetoothilla. Hintaa 10-20€nalleolut kirjoitti:1301 hakutulosta. Mut nollaaja melkein ostettu.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
#5824
93 B204
93 B204
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: obd lukijaa
Löytyy khyl android.mut pienellä näytöllä ja huonolla akun kestolla en edes harkitse.
Re: obd lukijaa
Ite viime vuonna ostin ebay:sta autosnap cr800 obd testerin..Ymmärtää eobd/obd2 eli vanhempaa sekä uudempaa obd. Sekä kertoo vikakoodin nimen esim p0321,ja vikakoodin nimen,ainakin aiemmassa focus -99,sekä nykyisessä 2001 t7 kolkissa..Ja harvinaisen helppo käyttää..Käyppä tutustumassa kuukkelin kautta.
*Edit:ja voit muistaakseni valita automerkin erikseen,mistä haluat lukea koodit.
2008 SS 1.8t Biopower.
Re: obd lukijaa
Itse käytän ELM327 lukijaa ( http://www.ebay.com/itm/New-V1-5-ELM327 ... 58&vxp=mtr ) ja android käyttöjärjestelmälle tehtyä Torque ohjelmaa. https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=fi
Näillä pystyn lukemaan Saab 9-5 vm. -04 ja -06 vikakoodit ja kuittaamaan ne poissa. Toiminut myös audeissa ja volvoissa.
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
Re: obd lukijaa
Mites tuo Androidille Torque Lite -versio? Onnistuuko vikakoodien luku ja nollaus? Äkikseltään meni hermot sen kanssa ja latasin eri ohjelman. Tuo käyttämäni Carista ei osannut lukea koodia jonka näki SID-infosta, mutta nollaustoiminto sentään nollasi vikakoodin pois.
Markkanenn
- "Viggen"
Re: obd lukijaa
Torque litellä onnistuu sekä vikakoodien luku että nollaus.Mertmi kirjoitti:Mites tuo Androidille Torque Lite -versio? Onnistuuko vikakoodien luku ja nollaus? Äkikseltään meni hermot sen kanssa ja latasin eri ohjelman. Tuo käyttämäni Carista ei osannut lukea koodia jonka näki SID-infosta, mutta nollaustoiminto sentään nollasi vikakoodin pois.
Re: obd lukijaa
Oletko onnistuneesti nollannut? Ainakin joskus valikossansa näkyi kyllä mahdollisuus, mutta tositilanteessa ilmoitti että ähäkutti, maksaa pitäisi.
Markkanenn
- "Viggen"
Re: obd lukijaa
Olen onnistunut. CE ei tosin sillon palanut vaan oli sellainen ns. "muistiin jäänyt" vikakoodi.aero kirjoitti:Oletko onnistuneesti nollannut? Ainakin joskus valikossansa näkyi kyllä mahdollisuus, mutta tositilanteessa ilmoitti että ähäkutti, maksaa pitäisi.
Re: obd lukijaa
Oukei, sitä on sitten tuolta osin kehitetty käyttäjäystävällisempään suuntaan.
Re: obd lukijaa
Toi Carista kertoi tänään vikakoodin 9-5:stä ja selityksen sille. Nollauskin onnistui. On sitten simppeli ohjelma. Kaksi nappia, lue ja nollaa.
Re: obd lukijaa
Ostin tommosen elm327 tietokoneeseen liitettävän lukijan. Toimiiko se muilla esim xpssä? vai pittääkö käyttöjärjestelmä päivittää johonki uudempaan? Oon asennellu ajureita ja vaikka mitä mutta, ei löydä kone tuota koko vehettä. eikä reagoi mitenkään koko laitteeseen.
saappia varten hommatussa koneessa on äkspee, ja toimii hyvin esim epc ja wis. Mulla on lisäks tommonen bilteman lukija joka toimii sport sedanissa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
nugge
- Viesti:
Re: obd lukijaa
Kyllä WindowsXP pitäisi riittää. Ajureista tietenkin riippuen. Jos on kiinavehe niin voisi jo olettaa että on laittees vika, kokeile toisel tietokoneel jos mahdollista.kalle kirjoitti:Ostin tommosen elm327 tietokoneeseen liitettävän lukijan. Toimiiko se muilla esim xpssä? vai pittääkö käyttöjärjestelmä päivittää johonki uudempaan? Oon asennellu ajureita ja vaikka mitä mutta, ei löydä kone tuota koko vehettä. eikä reagoi mitenkään koko laitteeseen.
