Ruiskumoottori ei tahdo käydä
kiselin
Viesti Kirjoittaja kiselin »
900i vm.-92 Ruisku. APUA!! Nippa-Nappa suapi käyntiin... jolloin se saattaa pitää tyhjäkäynnin kierrokset, (eli sytyttää kaikilla pytyillä), mutta ei kärsi antaa VÄHÄNKÄÄN kaasua vaan tukehtuu heti. Aiemmin sain pysymään ajokäynnissä kun kaasua pumppasi jonkun verran... vaan tasakaasulla tukehtui. Vaihdettu: Bensafiltteri, roottori, jakajan kansi, tulpat, ilmamäärään anturi. Voiskohan olla Lambda-anturin vika? :(
Suapisti vaa
Re: Ruiskumoottori ei tahdo käydä
Alipaineletkut paikoillaan? Myös vikakoodeja voi tutkia. Eikä maadoitusta kannata unohtaa.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Tarkista myös ilmansuodatin ettei ole tukossa.
9000 automaatilla
Kirjoita tonne mallikohtaiselle, niin voi apu löytyä paremmin...
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=11
Etsi -toiminnolla voit myös kokeilla, josko valmiita vastauksia löytyisi...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
siirretty oikealle alueelle...
Naapurilla oli tommonen vika ja syynä oli muistaakseni jumittunut bensalinjan takaiskuventtiili. Jotenkas, kulkeeko bensiini kunnolla?
antti.hakamaa
viallinen pensapumppu oireilee myös näin. kun polttoainepaine ja virtaus ei riitä.
