Laturin volttimäärä 900s og
Paljonko pitää työntää laturin virtaa? yleismittarilla akun navoista mitaten 13-13.2 antaa tyhjäkäynillä.Kierroksilla sama ja valot päällä 12.7. Muistelen että 13.8 muut autot antanu mitä ollu.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Re: Laturin volttimäärä 900s og
Aika matalalta vaikuttaa. Pitäisi olla lähellä 14V. Lienee huollon / vaihtolaturin paikka.
Saabisti vuodesta-76
jännitteensäätimen vaihdoin hiljattain.Ajettu pari tuhatta kilsaa.Vkl kilautin jakarin ainakin akun kenkään liekö tällä osuutta asiaan?....kipinää iski hyvin.
Saab 900S-91 Autom
- eegas
Mahdollisesti tasasuuntausdiodit ottaneet itteensä tuollaisesta sädityksestä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
sijaitseeko ne jännitteensäätäjässä? Sen vois vaihtaa kun ei kallis osa.....
Saab 900S-91 Autom
- eegas
Jännitteensäädin eri osa, joka sijaitsee yleensä laturin perässä, tasasuuntausdiodit sijaitsevat peräosassa laturin sisällä erillisessä levyssä kiinni.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Diodit on laturissa syvemmällä, ei jännitteensäädin/hiilipaketissa.
saattaapi sit olla laturi hajonnu jos yleismittariin luottaminen....jänskä kun lataa saman verran kierroksilla ja tyhjäkäynnillä.Ei normaalia? Sen huomasin että maajohto aika huonossa hapessa(säätäjän alapuolinen johto).Voiko tuo sit aiheuttaa ali lataantumista.
Saab 900S-91 Autom
- eegas
En tiedä tuosta latauksesta, mutta kannattaa laittaa tuo maajohto kuntoon tulevaisuuttakin ajatellen, voi vaikka silläkin tulla kuntoon?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
oliko mahdollisesti aito boschin lämpökompensoitu säädin?
ei välttämäti näillä helteillä lataakkaan enempää ettei kiehauta akkua kuivaksi, tosin ei pitäisi noin notkahtaa virrastakaan..
ja ehdottomasti laturin maa kuntoon, se kun on kumi puslila eikä siis saa muuta kautta maata!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
En varmaks muista motonetista ostin.yleensä kyllä otan aina alkuperäsen....on mulla volttimittari asennettu ohjaamoon ja tuon verran on ladannu aina uskallan aika varmaks sanoo.eilen ajossa näyttu 12,9-13 valot päällä ja ilman valoja karvan alta 13,5. Akku on kyllä lähes täynnä kojoajan vaikka ajona vaan kaupunkia.14.7 näytti akun lukemat. Siks mittasin paljon lataa kun pari kertaa starttas jännän laiskasti mut nyt normaali taas.pystyykös jakarin kilautus akkuun purkamaan sitä osittain ja siitä laiska käynnistys? Tällasen teorian kuulin myös
Saab 900S-91 Autom
niin siis mitä lukemia tuossa nuo aiemmin ilmoitetut olivat jos nyt mittari kabiinissa näytti pari volttia vähemmän mitä akussa oikeasti oli? vai mikä lukema on se todellinen? näyttikö kabiinissa aluksi sitten lähelle 11V?
ja jos sattui olemaan unipointin säädin niin sillä saat heittää kuikkaa ainakin oman kokemuksen mukaan, äärimmäisessä hädässä menee jonkun aikaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Helteet ohi ja heti työntää laturi lähemmäs 14 volttia...Mikkoimp saa ääneni eli laturi on kunnossa.tämä boschin säädin vaan ei helteellä työnnä enempää.
Saab 900S-91 Autom
