900 16v bensavuoto suodattimen juuressa
rainer
Viesti Kirjoittaja rainer »
Moronta
Rupesi bensa haisemaan. Tiputtaa suodattimen tankinpuoleisesta päästä. Letku juuresta märkä.
Mitä tehdä?
Voiko letkua lyhentää vai onko uusittava kokonaan?
Vai onko banjoliitos vain löysä?
Jos letku uusittava, tuleeko koko hoito banjoineen ja onko merkkiliike ainoa paikka ostoksille?
Miten olette korjanneet, ystävälliset vinkit kiitos.
Tv
raikku
Re: 900 16v bensavuoto suodattimen juuressa
Yhen tapauksen tiedän että oli banjo ruostunut puhki. Vaihdettiin uusi suodatin ja purkuautosta ehjä banjo siihen bensalinjaan.
Ruostumisesta tuli mieleen kaasariauton liitinholkin puhkiruostuminen, siinäkin auttoi purkuautosta ehjä holkki alkuperäiseen putkeen asennettuna. Putki oli suora, mutta taitaa ruiskumallissakin putkessa olla ennen mutkaa varaa lyhentää putkea tarvittava määrä:
Kuva Kuva
Noistahan syöpyy joskus bensansuodattimen kuori puhki. Jollei rikkoudu jo heti banjopulttia kiristäessä. Banjopulttia kiristäessä täytyy pitää olla vastaote sopivalla avaimella kiristettävän liitoksen tyvestä (samasta päädystä).
Aloittaisin suodattimen vaihdolla uusilla USIT-tiivisteillä. Jos ei auta, niin viimeistään sitten banjot tarkastelun alle, ehkä vuoto löytyy jo suodatinta vaihtaessa.
rainer
Re:16v bensavuoto suodattimen juuressa- löysä liitos korjatt
Kiitos vinkeistä.
Selvisin säikähdyksellä - banjoliitos oli löysällä. Kiristin banjon ja vuoto lakkasi.
Taas mennään :D
