kokeile jarruja
juhero
kokeile jarruja
Viesti Kirjoittaja juhero »
Tämmöinen teksti tuli lomalla ajaessa muutamaan kertaan. Aina lähdössä uudelleen lyhyehkön pysähdyksen jälkeen. Nyt täällä kaupungissa pyörittäessä ei ole koskaan tullut. Edellisissä oli sama juttu. Auto 93-07,selventäisikö joku. Teksti oli siis ruotsiksi.
kalle
Re: kokeile jarruja
Viesti Kirjoittaja kalle »
Kun cruise on päällä, ja lähtee liikkeelle niin kuuluukin sanoa ton, että kokeile jarruja. Itsellä se on englanniksi. siinä on vieressä se kellon tai jonkun kuva. En tiiä saako sen pois tech2:lla
9-3 ss -03
Sotkamo
jmaatta
Re: kokeile jarruja
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Auto tosiaan haluaa että jarrupoljinta painetaan ennenkuin vakkaria käyttää. Muutaman kerran käyny itselleki. Ihan polkimen hipaisukin tuntuu riittävän.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
juhero
Re: kokeile jarruja
Kiitti vastauksista. Olisihan se pitänyt itsekin arvata.
Rusakko__
Re: kokeile jarruja
-06:ssa ei sitten vissiin ole tuota ominaisuutta?!
Tuossa taannoin ajelin uudella -13 Cruzella ja siinä ei menny vakkari päälle, jos ei starttauksen jälkeen painanut jarrua ennen ensimmäistä vakkarin päälle kytkemistä. Hipaisu riitti siinäkin. Joku "uusien" autojen juttu :)
jcarlson
Re: kokeile jarruja
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
On tuo kyseinen ominaisuus ollut Saabin cruisessa jo kauan, se on turvallisuussyistä että järjestelmä tietää jarruvalokytkimen toimivan. Automaatilla sitä ei vain huomaa kun tulee painettua jarrua joka kerta vaihdetta vaihtaessa.
Riittää siis että jarrua on painettu kertaalleen käynnistyksen jälkeen. Joissain levähdyspaikoilta lähdöissä tms. tilanteissa manuaalivaihteisessa voi jäädä painamatta. Tuli juuri todettua ko. toiminto M05:n kohdalla.
petrisa
Re: kokeile jarruja
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Automaatin kanssa tosiaan ei kyseistä "ominaisuutta" huomaa, koska on oikeastaan pakko käynnistyksen jälkeen painaa jarrua, jotta saa vaihdekepin P-asennosta pois (P-lukon vapautus).
Ei ole tullut kokeiltua mitenkä käy siinä tapauksessa, että sammuttaa auton N-asennolla, uudelleen käynnistää tästä, vetää D-asennolle ja siitä liikkeelle jarruun koskematta missään vaiheessa.
Ps. Ei onnistu vaihteen siirto N:ltä D:lle ilman jarrua auton ollessa pysähdyksissä. Auton ollessa liikkeellä kyllä, mutta se onkin sitten jo eri juttu.
