FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Lapasorsa
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Sen verran täälläkin foorumilla on porukalla haluja parannella kyseisen auton äänentoistoa, jotenka päätin väsätä pienen FAQ:n kyseisestä aiheesta. Tässä ohjeessa ei keskitytä niinkään miten mikin osa irroitetaan, vaan jokainen pystyy netistä katsomaan ohjeet purkamiseen. Jälkiasennus-soittimen asennukseen tarvittavat purkamiset on sen verran helppoja, että niistä selviää kyllä ilman ohjeitakin, mutta netti on pullollaan hyviä ohjeita ja tässä FAQ:ssa voi kysellä kyseisen auton hifistämiseen liittyvistä asioista.
Saab 9-3ss 03-06 onkin vähän hankalampi tapaus hifistin kannalta, koska auto kommunikoi optisen kuidun kautta ja tämä kuitu pitäisi säilyttää ehjänä. ICM (radion ohjausyksikkö) pitää autossa säilyttää, koska muuten auto ei lähde edes käyntiin. Tämä on hyvä muistaa, kun tätä projektia aloittaa. Aloitetaan sitten:
1. Jälkiasennus-soittimen asentaminen.
Autosta ei löydy vapaita 1-din kokoisia paikkoja yhtään. Paras tapa, tai paikka jälkiasennus-soittimen asentamiseen on keskikonsolin alimmasta paikasta löytyvä CD-pyöritin tai 6:n CD:n vaihtaja. Tämä jää ylimääräiseksi, koska alkuperäis-
soitin jää käytöstä pois ja jälkiasennus-soittimesta löytyy CD-pyöritin, jos sitä tarvitsee. Itsellä ei ole tietoa, saako tuota alkuperäistä CD-vaihtajaa toimimaan jälkiasennus-soittimen kanssa, mutta veikkaus on että ei saa. No, onneksi USB-tikut on keksitty.
Tässä ohjeet, millä saat soittimen asennettua autoosi:
1.1 - Puretaan alkuperäinen CD-pyöritin/vaihtaja pois
1.2 - CD-pyörittimen/vaihtajan taakse tulee oranssilla valokuidulla kaksi kuitua. Poistetaan CD-pyöritin/vaihtaja ja yhdistetään takana olevat valokuidut siihen tarkoitetulla jatkoksella (Osanumero #12791237), joka maksaa noin 10€ Laakkosella.
1.3 - Antennin liitin on tyyppiä Fakra. Jälkiasennus-soittimessa se on tyyppiä ISO. Tähän väliin hommataan vain Fakra-ISO adapteri, jolla antenninjohto kytketään jälkiasennus-soittimen antennilähtöön.
1.4 - Koska auto on tehty hifistille vaikeaksi, ei autosta löydy myöskään mitään valmiita johdotuksia jälkiasennus-soittimen ISO-liitimille, joihin tulee soittimen virta, muistivirta, maadoitus, kaiutinlähdöt sun muut. Helpoin tapa on hommata ISO-liitin, missä on johdot valmiina toisessa päässä ja juottaa johdonpätkät jatkoksi, jotta johdot ylettyvät oikeisiin paikkoihin ja ne paikat ovat:
-Positiivinen käyttöjännite +12VDC, eli muistivirta: Tämä johto kuuluu yhdistää paikkaan, jossa on virrat päällä auton ollessa sammuksissa, esim suoraan akulta.
-Käynnistys virta +12VDC: Tämä johto kuuluu yhdistää pisteeseen, johon ei tule virtaa, kun auto on sammuksissa, mutta tulee virta, kun virtalukosta kääntää virrat päälle. Hyvä ja yleisin paikka tähän on varmastikkin tupakansytyttimeen tuleva johto. Ei ole kuitenkaan väärin asentaa tähänkin jatkuvaa virtaa, jos haluaa kuunnella musikkia ilman, että virrat pitää kääntää päälle. Ainoat miinuspuolet tässä on, että 1. Soitin voi jäädä vahingossa päälle, kun poistut autolta ja kuluttaa näin ollen virtaa koko ajan ja 2. Vaikka soittimen sammuttaa, se jää kuitenkin käytännössä päälle, eli käytännössä vain näyttö ja valot sammuvat ja musiikki lakkaa soimasta, mutta virrankulutus jatkuu. Molemmissa lopputulos on sama, jossain vaiheessa akku on tyhjä. Esim. Alpinen soittimet kuluttavat yllättävän paljon virtaa ollessaan "sammuksissa", jos soittimen käynnistysvirta on kytketty jatkuvaan virtaan.
-Maadoitus GND: Tämä johto kuuluu yhdistää pisteeseen, missä on metallikontakti ja joka on hyvässä yheydessä akun -napaan. Eli välttämättä kaikki metallipinnat eivät ole hyviä paikkoja maadoitukseen. Huom!, jos tulet käyttämään erillistä, jälkiasennusvahvistinta, niin kannattaa soitin maadoittaa samaan pisteeseen, mihin vahvistinkin. Tämä siksi, että minimoidaan mahdolliset maapotenttiaalierosta johtuvat häiriöt.
Remote, eli heräte virta erilliselle vahvistimelle: Tämä johto kuuluu yhdistää erillisen vahvistimen remote-terminaaliin. Tällöin vahvistin käynnistyy, kun soitinkin.
Nämä olivat siis ns. pakolliset johdot, jolla saadaan jälkiasennussoittimeen virrat päälle. Remotea ei tarvita, jos ei käytetä jälkiasennusvahvistinta, vaan ajetaan kaiuttimia soittimen omalla vahvistimella.
Toivottavasti tästä oli apua sitä tarvitseville ja kyselkää ihmeessä jos kysymyksiä tulee. Täytyyhän SS kuskienkin saada nauttia hyvästä ja laadukkaasta musiikista, joten ei muutakun projekti pystyyn ja soitinta vaihtelemaan!
Kaikkea ei välttämättä muistanut laittaa, mutta korjaillaan jos jotain puuttuu.
PS: Pystyisikö modet laittamaan tämän stickyksi? Kyselyitä kuitenkin tullut inboxiin jonkun verran, joten varmasti kiinnostuneita on.
Viimeksi muokannut Lapasorsa, To Heinä 04, 2013 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SS Aero -04
markkula
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-07 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Viesti Kirjoittaja markkula »
Pieni korjaus olisi paikallaan 07 ei kuulu enää tämän ohjeen piiriin. Sisäpuolen facelift poisti valokuidut.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jep ja 07 alkaen näyttää muutenkin olevan vähän helpompi upottaa jälkiasennussoitin. Just näin 07-mallisen kolkin, missä oli konsernimankan tilalla Pioneerin 2DIN soitin ja rattinapitkin toimi sen kanssa.
Lapasorsa
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Kiitoksia huomiosta! Vuosimalli korjattu.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Tähän kai vois heitää asiaa sivuavan kyssärin? Onko kukaan hommannut Alpineen "palikkaa" jolla saa rattinapit mukaan peliin, ja mistä?
Mare
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Lapasorsa
Tähän odotan itsekkin vastausta.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
966 kirjoitti:Tähän kai vois heitää asiaa sivuavan kyssärin? Onko kukaan hommannut Alpineen "palikkaa" jolla saa rattinapit mukaan peliin, ja mistä?
Mare
en oo, mytta selvitin etta on tilattavissa kylla, olisko ollu hifitukku tms, ja hintaa oli muistaakseni 149.
-Örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Mare
Tuossapa olis jonkinmoinen:
http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... 2[34]-0001
Mulla olis myynnissä yksi ylimääräinen, voi kysella privana. :mrgreen:
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
M-kko
Viesti Kirjoittaja M-kko »
Hei, pitääkö paikkansa että SID ei toimi aftermarketsoittimen kanssa vai onko ainoastaan radion tiedot poissa näkyvistä? Omistettu Saabbi vasta pari viikkoa ja ajattelin laittaa ensiksi hifi puolen kuntoon, mutta useilta tahoilta kuullut kauhutarinoita kyseisestä mallista. Kannattaako lyhyehköllä kokemuksella alkaa temppuilemaan? Vaikuttaako 4-kaiuttimen järjestelmä mitenkä? Kuinka hankala asentaa oviin ja hattuhyllylle ne puuttuvat 6.5" ja 6x9"? Tarkempia ohjeita itse johtoliitoksiin soittimen asennuksessa?
Lukuunottamatta äänentoistoa ja kulutusta (automaatti), ollaan täällä erittäin tyytyväisiä uuteen autoon ja merkkiin joten olisi mukava kun sisällä kuuluisi muutakin kun hyttysen ininää. :wink:
PS. Lapasorsalla todella komea aero, pariin otteeseen nähnyt jkl veturilla :)
Saab 9-3ss -03
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Moro.
Onkos kukaan kytkeny tonne ICM:n perässä olevaan illumination piuhaan oman radion illumination piuhaa, eli saako ton night panel -toiminnon jälkiasennus radioon ilman ylimääräisiä hälyytksiä..?
(tunkee 2din soitinta kojelautaan :roll: )
9-3 ss Aero FF -03
#5802
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Asennatko käyttölaitteen tilalle soittimen? Saako mahdollisesti kuvia asennuksesta? Harkinnan alla joko vastaava toimenpide, 1-dinin soitin cd-soittimen tilalle tai vakioäänentoiston parantelu.
pullakuski kirjoitti:Moro.
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
pullakuski
Ei vielä kuvia ole/ uskalla laittaa...
Mutta ICM purettu ja sen takana olevaa metallilaatikkoakin madallettu 1/3. Upotus syvyyttä kasvatettu 11,5cm-> tarpeeksi eli ihan 100% alkuperäistä tosta enää saa kun joutui silpomaan keskelle tulevat ilmakanavat palasiksi..
Kojelaudan vein tänään verhoilijalle. Siihen on kuidutettu entisen `auto`(focus2) 2din sovite.
Ja takas astiaan..
Onko joku löytänyt herätepiuhalle paikan joka heräisi samalla, kun laittaa `avaimen` reikäänsä? Yritin etsiä sitä piuhaa, joka avaa rattilukon, mutta taitaa tuokin mennä väylän kautta..
T:jpu
9-3 ss Aero FF -03
#5802
Sumppi_
Viesti Kirjoittaja Sumppi_ »
Hommasin tän liittimen Osanumero #12791237 mutta olisiko siinä pitänyt tulla mukana joku valokuitu johdonpätkä tai jotain että sais liitettyä??
saapasjalka
Viesti Kirjoittaja saapasjalka »
Moro!
Tuossa ohjeet, ai muutakun päät yhteen ja nipsauttaa kiinni.
http://etadyne.com/DIYmost.htm
966
http://www.acvgmbh.de/shop4/product_inf ... 70-50.html
Löytyi tämä versio, mutta käviskö 03-06 malliin. Ja miten tuon saisi hankittua? Taitaa olla vain jälleenmyyjille.
966.
