9-3 1.8t SC, nypyttää 1000-2000rpm välillä
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Moro!
Otsikon mukainen ongelma, mittarissa 255 tkm. Vikakoodit katsoin käsiskannerilla ja ei ole mitään. Eli etenkin 2-, 3- ja 4-vaihteilla ajettaessa, ärsyttävää nypyttämistä havaittavissa 1000-2000 kierroksen välillä. Etenkin tasakaasulla 1500-2000 rpm kohdalla, mutta tuntuu myös kiihdyttäessä sekä moottorijarrutuksella. 2000 rpm eteenpäin kaikki pelaa täysin normaalisti ja tehot on muutenkin tallella. Ahtopaineet ovat myös normaalit. En ole koittanut pellin alta vielä etsiä ongelman aiheuttajaa. Tulpat on vaihdettu syksyllä. Vika ei tunnu siltä että bensansyöttö esimerkiksi katkeaisi, nykytys on ennemminkin sellaista pehmeää (=ei rynkytystä). Ei myöskään ilmene koko ajan...
Kellään arvauksia? :D Ilmavuoto, bypass, mankkuvenat, puolat, ...?
9³ SC 1.8t
ezku
Re: 9-3 1.8t SC, nypyttää 1000-2000rpm välillä
Viesti Kirjoittaja ezku »
Jaa-a, itsellä tulpat aiheutti talvella sen, että matalilla kierroksilla tehot katoili, mutta kovemmilla toimi ok.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
