oikean puolen kaiuttimet eivät toimi
mitä vikana kun oikean puolen kaiuttimet eivät toimi?
saabracing
Re: oikean puolen kaiuttimet eivät toimi
johto poikki ?
vai rätiseekö oikeanpuoleiset kajarit ?
mikä audiopaketti sulla on ?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
faderi pielessä
kyllä faderi on kondiksessa
johto voi vaikka olla poikki.vai voiko radion oikean puoleinen piiri olla paskana?
Voi, jos oikea kanava on poikki ennenkö sitä jaetaan eteen ja taakse. Toistuuko sama useammalla signaalilähteellä (radio/cd/aux)? Mikä auto ja millainen soittokoneisto kyseessä?
Käytä akun kenkää irti ihan kaiken varalta.
Saattaa soittimen esivahvistinasteen toinen kanava olla mykistyneenä, vaikka balance on keskiasennossa.
Fader vaikuttaa etu-takasuhteeseen, joten sen kanssa tässä ei ole mitään tekemistä. Balance vaikuttaa ko. juttuun.
Voi tietenkin olla kyseessä ihan oikea vika, johon akun kengän irroitus resetointi ei auta.
Mutta se temppu ensin, ja sitten miettiä seuraavaa liikettä, ellei korjaudu.
auto on 93 aero
vm:03.balance nappula ei kyllä ole olemassa.audio systeemi pitäis olla 150W.en ole kokeillut akunkengän irroitusta.pitää myös kokeilla cd/aux
Aivan, mutta ei fader tuohon toisen kanavan hiljenemiseen vaikuta. Sitä tarkoitin, että vika on balanssi puolella eli oikea/vasen. Näin siis silloin, kun toinen kanava on mykkänä niin edessä kuin takanakin. Ja näin ymmärsin aloitusviestin pohjalta. Ilmeisesti etuoven basso samalla puolella on myös mykkä
Nämä audiosysteemit saattaa sekoilla ja akkuresetti on paras apu. Puhelinsarja muuten aiheuttaa myös tunnetusti riesaa näissä.
