Saab 900 tyhjentää akun
finncat
Viesti Kirjoittaja finncat »
900 GLS VM 84 ruisku.
saapikas on tyhjentänyt akun ,tsekkasin vuodon .
Vuodon syy takalasin lämmittimen rele, näyttäis olevan elektroninen.
käykö ihan vanhan mallinen rele kyseiseen paikkaan.
Vajaalla amppeerilla oli vuotoa sulakkeen kun otti pois niin vielä jäi hukkaan menevää virtaa,rele irti vuoto nollaantu.
Auto on vaimon käytössä ja tänään etsi sitten varavirtaa aamulla.
Olis pieni paniikki tiedättehän työ jos luotto piili ei halutulla tavalla toimi
Tietenkin jos releen jättää pois eipähän pakkasta taida tulla.
Tv Jussi
Kysymys on käykö tavallinen rele elektronisen tilalle.
Minkä takia on tuollainen rele .Ajastus vai joku myy syy.
Viimeksi muokannut finncat, To Heinä 11, 2013 19:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Saab 900 tyhjentää akun
Se on varmaan varustettu vastuksella, joka on releen käämin kanssa rinnakkain. Vastuksen tehtävänä on poistaa virtoja pois kytkettäessä syntyvä jännitepiikki. Käytännössä tuossa takalasinlämmittimellä siitä ei ole mitään hyötyä. Katso että uudessa releessä on nastajärjestys sama. Tuota perusrelettä on kahdella eri nastajärjestyksellä.
finncat
Kiitokset vastauksesta,rele on saabin alkuperäinen rele.
Navat 31 15 ohjaus TD-J TD-0 sivuun on piirretty puolijohde näyttäis transistorin kuvajaiselta.
saab 9518481 /895123
Laitoin tavallisen releen ja ainakin pelittää ja se pääasia Saab pitää virtansa.
Tuohan on k-jetti ruiskuissa ja 8-venttiilisissä turboissa sytkäpulssia vahvistava signaalivahvistin joka on sytkäpääteasteen ja bensareleen välissä muistaakseni vuosimalleissa -85... -87. Vanhemmissa ruiskuissa signaali tulee suoraan puolan miinukselta. Vuosimalli -88:sta eteenpäin tuo on jätetty pois ja vaihdettu bensarele toisenlaiseen. Nyt siis joko rele on ollut väärällä paikalla vuosimallissa johon se ei edes kuulu, tai jotain muuta hämminkiä? Jos siihen tuo kuuluuautoosi, niin ei sitä tavan releellä voi korvata. Toisaalta taas se ei todellakaan ole takalasinlämmittimen rele.
finncat
Ruisku vuosimallia 84 onko muuta paikkaa jossa sen sitten pitäisi olla.
Itse en ole vaihdellu releitten paikkoja
Päiväys releen kotelossa 13.01.87
En enää ulkoa muista kuinka tuo oli merkattu, mutta siinä kotelon kannessa on ne releiden paikat. Oliko se tosiaan takalasinlämmittimen releen kohdassa? Siellä kyllä sellainenkin on.
finncat
Kyllä oli,samaisesta asiasta on näköjään tullut keskusteltua reilu vuosi sitten.
Saabiin vaihdettiin akkua laturia,virtalukon pohja,takavaloja.
Tuossa se syy sitten oli.
Sähkökirjan kytkentäkaavioiden mukaan sytytyspulssivahvistin tulee vasta vuosimalliin 86. Silloin se on reletaulun paikassa D. Aiemmissa 84 - 85 D:ssä on kompresssorin rele.
Takalasinlämmittimen rele on paikassa C valoreleen vieressä.
finncat
Rele on ollut jo ennenkuin 900 saapui meille,jos se alkoi reistaa vasta nyt.
Saapikasta on huollettu säännöllisesti ihan melkein merkkihuollossa eläkkeellä oleva saab asentaja tehnyt huollot.Hyvä kun löyty vika tuli melkein mieleen onko annettava kylän kululle 900.Nyt siinä on jopa ohjaustehostin rouva kehu maasta taivaisiin saabin kun toi parkkeeraus oli vähän raskas.
Kiitokset kaikille tietäville.
