Lämmityspuhaltimen moottori ilmeisesti hajosi
riittanieminen
Viesti Kirjoittaja riittanieminen »
No johan kävi tuuri. Kun hain etuputkea Motonetista hajosi ilmeisesti lämmityspuhaltimen moottori. Eka tuli palaneen kumin hajua pariin otteeseen ja sitten se lakkasi puhaltamasta. Onko hankala homma? -95 ilmastointi autossa. Ilmastointi ilmeisesti toimii koska ajopaineella tulee kylmää ilmaa autoon mutta puhaltimet eivät toimi missään asennossa.
jannevillepetteri
Re: Lämmityspuhaltimen moottori ilmeisesti hajosi
Ei kannata aloittaa uutta viestiketjua aiheesta josta haku toimintoa käyttäen esim. "lämmityslaitteen moottori" löytyy jo tietoa yllin kyllin..
joo..pikkaisen ahtaampi homma ilmastoinnin kanssa..
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Parin tunnin homma on vaihtaa tuohon kylmästöityyn malliin ja pientä ähräämistä.
Kitisikö moottori ensin, silloin on saattanut olla laakerit niin jäykät, että myös nopeudensäädin on rikki, purkuosana onneksi saatavana. Samalla kannattaa ehdottomasti vaihtaa myös lämmitylaitteen kenno, mikäli ei hiljan vaihdettu. Kenno kannattaa pestä ulkopuolelta puhdistusaineella huolellisesti, jotta varastorasvat ei kärytä sisälle.
#1598
riittanieminen
Kiitos tiedosta, VMTD! Juu, alkoi talvella kitisemään ja siitä lähtien kitissyt aika ajoin. Näillä siis mennään tästä eteenpäin.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
