Jakopäästä meteliä
sari
Jakopäästä meteliä
Viesti Kirjoittaja sari »
Eli mikähän on kun kylmänä laittaa käyntiin niin jakopäästä kuuluu meteliä?
Kun öljyt hiukan lämpenee niin auto käy hienosti.
Tuleeko se ventiilinnostimista? Kuuluuko asiaan?
Syksyllä poistin tasapainoakselinketjun,joten sieltä ei pitäisi kuulua.
Kun poistin ketjua tarkistin että jakopäänketju ei ole löyhällä,mutta en muuta.
Voisko ketju kuitenkin olla löyhä,kuinka vois tarkastaa?
sari
Jakopäästä meteliä
Kävin kuunteleen tarkemmin ääntä se kuuluu jakopään päästä eikä venttiileistä.
Tarkemman mietinnän jälkeen tuumasin kuunnella vesipumppua.
Panin puukepin pumppua vasten auton käydessä ja korva keppiin,luulen että meteli tulee sieltä.
Auton käytyä muutaman minuutin ääni tasaantuu.
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Eihän kyseessä ole sellainen metallinen kolina? Itsellä kuuluu tätä ja eräs henkilö kertoi jotta ketjun ohjari on sen verran kovettunut että se ääni kuuluu siitä(se ohjuri joka on siinä kopassa kiinni, se pääsee hieman siinä liikkumaan ja vanhetessa kovenee melkein kivikovaksi)... Saas nähdä kuinka käy kun vaihdan tämän kumiosan jossain välissä (kun sellaisen saan).
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ja vois sanoa että jos vater pump vetelee viimisiään niin ääni on mukana kaiken aikaa eikä häviä ennen uusimista..
Ja ainahan sitä ääntä voi tulla myös sieltä nostimien lisäksi
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
