Nykii tasakaasulla
Nykii tasakaasulla
Ahtung!
Potilas, -02 aero. Vaihdoin uuden ilmamassa-mittarin pari päivää sitten ja nyt rupesi nykimään tasakaasulla. Oisko joku syy-yhteys. Lämpimänä myös tyhjäkäynti tahtoo pätkiä. Bensapumppu vaihdettu noin 10000km sitten. Alipaineletkut vaihdettu viime kesänä. Ennen massamittarin vaihtoa jurisi tympeästi alakierroksilta kiihdyttäessä, ne vaivat katos lähes kokonaan. Eka lambda-anturi on mallia tarvike. Veikkauksia?
t.jukka
t.jukka
Saab 9-5 AeroWagon (MY02)
#6188
#6188
Re: Nykii tasakaasulla
Vikakoodeja ei löytyny, sen verran tarkennettakoon
#6188
#6188
Haku löysi 626 tulosta aiheella nykii.
Ilmavuodot, tulpat, di-kasetti, kaasuläppäkotelo, kampiakselin asentoanturi, tarvikelambdakin särähtää korvaan... Onko open sid käytössä?
Saab 9-5 Aero -00
No mie ainakin kokeilisin ekana vaihtaa tulpat ja lainata toinen kasetti. Sitten kokeilisin puhtaampaa polttoainetta, eli etanolia E85 tankkiin, ja ajoa.
Niin ja jos nykii pahemmin kun polkaisee, ja meinaa sammua, niin voiskohan olla bensasuodatin tukossa?
Eli halvasta päästä aloittaisin. Ei nuo pahaksi tee..
#5866
#5866
Ei ole open sidiä eikä etanolipäivitysta. Op-com lukija löytyis, jos sillä yrittäis lurkkia niin mitä tietoa kannattais tarkkailla. valitettavasti tossa vanhassa läppärissä on näyttö mykkänä niin ei voi käydä koeajamassa lukija paikallaan. uuteen win8 64bit läppäriin ei jostain syystä asennu tuo lukija oikein.
No, bensansuodatin on vaihdettu viime kesänä, joten tuskin se vielä kovin tukossa pitäis olla. Tulpat ois tietenki yksi vaihtoehto, niillä on tullu huristeltua sen 30000. Sytkäkasetti on 50000 ajettu. Kaikki alipaineletkut näytti olevan paikallaan ja evappi on otettu jo aikaa sitte pois käytöstä.
Mites se tuo kampiakselin asentotunnistin oireilee?
#6188
#6188
Sain toimiin tässä uudessa wintoosassa ton toisen lukijan ja scantool.net softan. Tyhjäkäynnillä lambda 1 soutaa 0.1 V - 0.7 V välillä, ja samalla lailla se souti kun ajo vitosella tasasta 80km/h. 2 lambda ei niinkään soutanu.
Täyskaasukiihdytyksessä molemmat lambdat näytti jotain 0.82 V.
Kertooko tämä mitään?
#6188
#6188
Uudet tulpat ei vaikuttanu mitään (BCPR7ES-11), imuvuodot testattu foorumilta löytyvien ohjeiden mukaan. ei vuotoja.
Vaatiiko tuo kaasuläppäkotelon testaus tech:n vai voiko sitä mitata kotikonstein mitenkään?
#6188
#6188
Mites Evap:in laita? Oletko tutkinut jo? Tulppaat mankkuvenalta lähtevän R-letkun esim. pultilla ja jätät siihen roikkumaan ja testilenkille. Löytyy myös foorumilta ohjeita ja ajatuksia evap:ista haulla.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
täytyy huomenna testata tuo mankkuvena
#6188
#6188
Okei, tulppasin ton R-letkun eli kyseinen väylä imukobraan eliminoitu. Ainut ero oli että ahdot ei noussu enää kuin vähän yli keltaisen puolenvälin. Kuuluuko sen toimiakin näin?
#6188
#6188
R-letku nyt tulpattu väärin.. Se pitää tulpata niin että R-letku virtaa mankusta vapaasti imuputkeen ja T-haara evapille on tukossa. Ei tietenkään niin ettei mankku pääsisi puhaltamaan hukkiksen ohjauspainetta pois.
Nykimiset on yleensä imuvuoto tai etenkin näin kesäkeleillä kampiakselin asentoanturi.
No, itseasiassa juuri näin on tällähetkellä, eli R-letku menee ilman evappia suoraan imuputkeen. Eli se T-haara on poistettu kokonaan. Täytynee hakea maanantaina uusi asentoanturi.
#6188
#6188
Sain vaihdettua uuden kampiakselin asentotunnistimen vaan eipä auttanu mitään. Oisko kellään oulun seudulla lainata toimivaa sytkäkasettia testattavaksi?
t.jukka, 0400841448
t.jukka, 0400841448
#6188
#6188
Onko tyhjäkäynti tasaista?
#5866
#5866
No sen verran autto ainaki että en enää tyhjäkäynnin pätkimistä havainnu ku tossa roksotti 10 minuuttia pihassa. Täytynee seuraavaksi ruveta putsaan tuo kaasuläppäkotelo.
#6188
#6188
