-96 2,0t bensanpaineet 5,5bar jakotukissa, missä vika?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Terve
Ei heti löytynyt ETSI:llä tälläista "liian suuret paineet ongelmaa" ja emännän hermot alkaa kohta olla niin kireällä, että vaihtaa tonnarin pois ellei ratkaisua löydy :(
Eli jakotukista mitattu tyhjäkäynnillä 5,5bar paineet. Map-anturi todettu ehjäksi, paineensäädin vaihdettu toiseen. Paluulinjan tukkoisuuden tarkastus listassa seuraavaksi, mutta mikä vielä voi vaikuttaa noihin paineisiin? Suuttimet tukossa?
Auto siis käy ja kukkuu normaalisti, lähtee käyntiin tonnarimaisen hyvin.
Kulku normaalin 150hv version mukainen, ei viritetty.
Techillä tuli vikakoodi liian paksu seos. Nyt paineensäätimen vaihdon jälkeen techillä nollaus ei auttanut uusissa starttauksissa, mutta akunkengän irroitus poisti checkengine-valon, eikä ole starteissa enää syttynyt. Mutta paineet pysyy siellä 5,5barissa.
-Kiitos
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
puu
Re: -96 2,0t bensanpaineet 5,5bar jakotukissa, missä vika?
Viesti Kirjoittaja puu »
Bensan paluulinja tosiaan luultavimmin tukossa jostain kohtaa, esimerkiksi pumpun kannessa olevan kulmaliittimen takaisku, tai sitten joku putki/letku lytyssä. Tässä omia kokemuksia vastaavassa tilanteessa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=126662
Suuttimien tukkoisuus ei vaikuta, jos bensanpaineensäädin toimii. Voit tietty kokeilla ohittaa paluulinjan jollain letkulla ämpäriin, niin näet onko siinä vika.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
SA9000AB
Kiitos vastauksesta ja ketjuvinkistä. Sain hetki sitten soiton että ilmeisesti juuri tuo takaisku oli ollut väärin päin tai jotain muuta hassua viritystä bensapumpun luona :( mutta nyt ilmeisesti on vika korjattu, kuulen tarkemmin kun emäntä pääsee töistä kotiin :)
Räpelletty mobiilisti...
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Molemmissa putkissa oli takaisku ja paluussa se toimii hieman väärin päin ;)
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
SA9000AB
Kiitos kallek korjaus avusta :)
