900 Ohjaustehostin
finncat
900 Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja finncat »
Mitä öljyä ohjaustehostimeen
Sain aikaiseksii vaihtaa tehostettuun hammastankoon.
Tehostettu osa meni pienellä kääntelyllä vääntelyllä paikoilleen.
Mitä öljyä laitan tehostimeen,kun siihen ei tainut käydä mikä vaan automaatti öljy.
900 GLS VM 84
Re: 900 Ohjaustehostin
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Oliko niin, että jopa 80-luvun alkupuolella oli "keksitty" tuo keltainen tehostinöljy? Tuon aikakauden ajopelit tyypillisesti käyttivät atf:ää.
Ainakin korjaamokäsikirja Saab 900 6: Auton etuosa, ohjauslaitteet, vm 79-82 neuvoo laittamaan tehostimeen Texaco power steering fluid 4634, eli samaa kuin uudempiinkin OG-satkuihin ja tonnareihin (~viimeistä vuotta lukuunottamatta).
Ja 4634:n käypänen korvike on GM 1 # 32025040.
finncat
Kumpaa öljyä nää sitten on mineraali vai synteettinen.
On muuten vaikee löytyä kyseiset öljyt varaosa liikkeet eivät osaa/uskalla suositella mitään.
Mineraali. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=29152
Eikö vaikutusalueellasi ole Saab-merkkiliikettä, vai miksi yrität etsiä GM-öljyä varaosaliikkeistä?
finncat
Huomenna tulee paikalliseen korjaamoon saabin omaa öljyä.
En kehtaa lähteä ajamaan 40 km suuntaansa öljyn takia.
Katsotaan kumpaa öljyä tulee .
Öljyn toimittaa merkkihuolto saas nähdä mikä hinta,no tietenkin saabi:lle vain parasta.
yläpallo
Viesti Kirjoittaja yläpallo »
OG Satkussa tehostaja on hukannut nestettä niin, että suunnilleen kaksi kertaa vuodessa on joutunut lisäämään, siis jonkin verran, mutta ei vielä katastrofi.
Juurikin kävin ostamassa Espoon Länsi Autosta tehostinnestettä. Kotona huomasin, ettei tavara ollutkaan samaa kuin ennen myyty 1#32025040 vaan 1#93160548?
Hommasin myös kokeiluun Mag1 Power Steering Sealer and Conditioneria. Täytyy seurata auttaako mitään.
finncat
yläpallo kirjoitti:OG Satkussa tehostaja on hukannut nestettä niin, että suunnilleen kaksi kertaa vuodessa on joutunut lisäämään, siis jonkin verran, mutta ei vielä katastrofi.
Pistä tuloksia sivuille miten on auttanut /tai ei
Tuo tehostin minkä laitoin on ollut irti autosta pari vuotta saas nähdä miten pitää öljyt kurissa.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Mulla myös tieto/luulo ,että tuo edm. öljy ei olisi käypästä OG satkuun.
Varaosaliikkeet ei myy mitään öljyä kun eivät tiedä edes mitä möisivät.
Mutta tieto jonka minä olen saanut tuo olisi uudempiin satasiin siis siksi myydään korvaavana tuotteena ja arvata saattaa,että kiinnostaako maahantuojaa nämä meidän kulkineet,luulenpa että ei?
Tehostinhan on Moparin teos joita käytetään mm. Chryslereissä ja muissakin jenkeissä ja olen tyytynyt Chryslerin Mopar mineraalipohjaiseen tehostin öljyyn joka on pysynyt sisällä ja toiminut .
Litran purkki tais olla about 35e omalta osaltani voin suositella muillekin.
finncat
Pystyykö pystyakselin tiivisteen vaihtamaan paikoillaan.
Mistä korjaus sarjaa saa,ennakoin vaan tulevaa.
Entäs pelkkkä pystyakselin stefan mitat.
finncat kirjoitti:Huomenna tulee paikalliseen korjaamoon saabin omaa öljyä.
Minkä Saabin omaa öljyä tuli? Vai tuliko mitään?
finncat
Sori unohtu.
Öljy on just tuota GM tunnuksella olevaa öljyä.
Hinta oli 24 eur ilmeisesti toimitus kuluja mukana.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
finncat kirjoitti:
La Heinä 13, 2013 14:01
Sori unohtu.
Loppuuko öljyvuoto oikealla kurkulla? Auttoiko se sealant mitään?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
