T5 ja T7 sytytyskasettien eroavaisuudet
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Nyt on tilanne sellanen että Saabin orkkis T5 kasettien hinnat on karannut ihan persiilleen ja koitan päättää ostanko vanhan käytetyn vaiko uuden vaiko jopa T7 kasetin?
Oon kuullu paljon juttuja et toimii tuollanen T7 kasetti T5 autossakin mutta jotain eroahan niissä taisi olla?
Pitääkö paikkaansa että T7 kasetissa on huonompi nakutus tunnistus jos laitetaan T5 autoon?
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
vesa67
Re: T5 ja T7 sytytyskasettien eroavaisuudet
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hyvin se toimi omassakin T5 koneessa muutaman vuoden ajan, maksimipaineet oli siellä 1,4 luokkaa. Ja kyllä bensalla varoitteli nakutusten lähestymisestäkin joten ei se aivan kuuro ole, ja kukaan ei kiellä laittamasta luureja korville kun säätää.
lepisto89
Kyllä vain. Täytyy vaikka testata mitä se tykkää lähemmäs 2 barista?
Jos nyt muistan oikein niin jotain arvoja piti muuttaa myös?
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
vesa67
Onhan siellä se nakuherkkyyskartta ainakin. Ton uuden hyrrän kanssa menee varmaan vähän useamman kartan kanssa hetki aikaa ellei ole pohjaa jostain olemassa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kysyntäkö nostaa hintoja? Eli tavaraa ei ole tarpeeksi kattamaan kysyntää vai? Onko jollakulla aavistusta miksi syttykasettien hinnat on noussu noin paljon?
En tiedä mitä marmorilla maksaa kasetti, mutta vertailemalla speedpartsin ja maptunpartsin syttykasettien hintoja näyttää 325-350e väliin saavan punaisen tai mustan kasetin alkuperäisenä versiona.
Ristiin menee, speedpartsilla punainen on halvempi kuin maptunpartsilla mutta speedpartsin musta kasetti on taas kalliimpi kuin maptunpartsilla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
lepisto89
Lauantaina kysyin orkkiksen punasen hintaa jyväskylässä ja oli mokoma paska 420e. Vanhaa hintaan niitä ei saanut enää. Kaveri puhui vaan että neuvoteltu on maahantuojan kanssa hinnoittelun järjellisyydestä.
Mustia sai halvemmalla ja oli myös toinen vaihtoehto ostaa ns. käytetty musta kasetti olikohan 320e hintaan. Eli kasettia on tehtaalla käytetty autossa mutta purettu pois kun jäänyt myymättä auto.
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Speedpartsilla alle 3000 kroonoria orkkis punainen, kaippa euroina hinta olisi siinä 300e kieppeillä..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
lepisto89
Jos on Seman valmistama.
Niin joo hinta on jotai 320e hujakoilla Ruotsissa, tietty Pcs ottaa omansa. Tullit tellit tallit :D
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Neobrosilla punaset taitaa maksaa ~275€ ja musta olikohan 280€ tjs. about sama kuitenki.
lepisto89
Katos persketti niinpä onkin! Mitähän tuolta maksaa toimituskulut ja kauan on saanut ootella tavaraa?
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Pari kertaa (ainakin) tämän vuoden puolella tilannu Neobrossilta, toimituskulut 5-20kg paketille 22,50 puntaa. Toimitus nopeimmillaan jopa 2 päivää. Ei tartte kauan odotella. Suomen Saabbi-klubilaisille vielä 5% ale, kato koodi klubilaisten palstalta. Jos käytät koodia niin tee tilaus sähköpostilla suoraan Charlielle.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tavara tuli viimeksi 3 arkipäivässä Fedexillä kotiovelle (2 päivässä paikalliseen terminaaliin), mutta kirjeenvaihto Charlien kanssa vei lisäksi pari päivää. Vastailee joskus todella nopsaan, joskus vastaukseen menee päivä.
Kannattaa ympätä samaan pakettiin muuta jos on tarvis, säästää lähetyskuluissa. Käytettyäkin osaa löytyy suht. edukkaasti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Käytetäänpä vaikka tätä topicia... Jos vuosimallista 2000 löytyy di-kasetti versionumerolla 3.7 niin oletettavasti vaihdettu matkan varrella?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vesa67
Vähintään kerran ainakin, joko kasetti tai koko konepaketti kasetteineen
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
Mullakkin on t5:ssa ollut ainakin parivuotta jo musta kassu ja hyvin pelaa.
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
