Äänimerkki soi kun vetää ratista OG900
rainer
Viesti Kirjoittaja rainer »
Piti ottaa sulake irti kun töötti soi jo melkoisen herkästi. Ei tarvitse kuin ratista hiukan vetää itseensä, tai hipaista painikkeita niin soi.
Onko tyyppivika, mistä haen syyllistä ja miten korjaan ?
raikku
Re: Äänimerkki soi kun vetää ratista OG900
Onko rattiakselissa päittäisvälystä? Eli tuleeko ratti ulos päin kun vedät ratista, vai onko ainoa oire se torven soiminen?
rainer
Jaa-a, enpä tiedä - saattaa siinä aivan pienoinen välys olla. Ei kyllä suuri.
Mutta olisiko vaan ratin mutteri löysällä tai tiukalla?
Olen käyttänyt ratin irti kun purin kojelautaa lämmpärin moottorin vaihtoa varten parivuotta sitten.
Premium Override
Kun ratin "sisäänmenevä" osuus akselista on tarpeeksi väljä ei töötti edes soi, kun ei se nippa yllä "kosketus" levyyn sit ollenkaan. Kyllä se ratin mutteri kannattaa kiinni olla, tosin kun pistää sen liian lujaan ja ottaa ens kerran rattia pois, noin niinku nykäsemällä on sitten jo viimeistään se akseli entinen. Noita ratteja satkuissakin on monenmoista, mutta voisko ne piuhat siellä sitten olla vähän väärällä mutkalla tai jotain vastaavaa. Piuhoissa ei ole turhaa ylimääräistä, tai sitten "töötti levy" ei ole naksahtanut oikalle paikallensa.
