Wagonin takaluukun verhoilun irroitus?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Nyt olen parina iltana yrittänyt saada 2001 wagonin takaluukun verhuosta irti.
Kaukki muut kiinnikkeet on irti paitsi keskellä olevan kahvan muovit jotka pitää vielä verhousta kiinni.
Miten tuon kahvan (lukko) muovin saa irti ehjänä, ruuveja siinä ei näy...
Vetämällä oon kokeillut, ei vaan uskalla repiä ettei hajoa mitään...
Vinkkejä?
Pee
Re: Wagonin takaluukun verhoilun irroitus?
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jos tuota kehystä tarkoitat niin voihan se olla että et täysin ehjänä irti saa.
Kiinnitys kohtia(eräänlaiset muovilenkit mitkä tulee tuohon varsinaiseen kahvaosaan kiinni) löytyy ylä ja alapuolelta, olisko 3kpl molemmilla puolilla.
Varovasti yrittää kammeta pois paikaltaan esim. meisseliä apuna käyttäen.
Good luck :)
#3726
Pee
Wis kertomaa:
Irroita avauskahvan kehys kampeamalla taltalla kolmesta kolosta.
Kun kehyksen kiinnitin on päässyt irti, vedä kehystä alaspäin ja kampea ulos.
#3726
Lähtihän se! Siellä ole kuusi koloa, ei kolme :lol:
Kaksi kuudesta "lenkistä" murtui mutta sen saa kyllä vielä takasin hyvin.'
kiitos!
Bobi
Viesti Kirjoittaja Bobi »
Suosittelen hankkimaan / tekemään tuollaisen: http://www.linnax.fi/?cat_id=3&tuote=85920
Näitä saa näemmä myös meidän (Ruuvilinja) työkalutoimittajalta tilattua.
Auttaa vähän niin pirusti noiden verhoilujen yms kilkkeiden paskomisessa...korjaan irroittamisessa 8)
EDIT: mainostusta :)
Ei se määränpää, vaan se matka.
