Vanteen ET40, laitanko spacerin?
Sewe
Viesti Kirjoittaja Sewe »
Moi,
Olen ostamassa Saab 9-5 farmaria vm. 2004 ja tietenkin jo katselin mielestäni sopivat vanteet autoon. Kyseessä on Fondmetalin 7200 sarjan vanteet. 7"x17", mutta ET on 40. Kannattaako vanteen ja kiinnityspisteen väliin laittaa 10 mm spaceri, vai onko fiksumpi laittaa sellaisenaan auton alle? 49 tai 50 on ilmeisesti alkuperäisvanteiden ET ollut, eli eihän tuo ihan hirmu kaukana siitä kyllä ole. Miten laittaisitte itse auton alle?
Terveisin,
Sewe, perjantaina Saabismin sairastuva heppu Tampereelta
9-5 2.0t Wagon -06 Biopower
Ex: 9-5 2.0t Wagon - 04
Re: Vanteen ET40, laitanko spacerin?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mulla oli aiemmin nuo vastaavat vanteet samalla et:llä.
Hyvin mahtuu pyörii sellaisenaan.
10 mm spacer muuten muuttaa et:n 40→30 ei päinvastoin.
Tosin vois näyttää hyvältä kun vanne tulisi kaaren lähelle.
Sewe
Totta puhut, tietenkin se on niin päin! Leviää siis ulos päin sen muutaman mm:n. Laitan vanteet alle sellaisenaan. Vanteiden offsetiksikin tarkentui vielä ostohetkellä 42, eli ero on pieni.
Kiitos nopeasta vastauksesta :D
