Sisävalo irti
Saappi Kuski
Sisävalo irti
Moi,
tietäiskös joku miten 9000:n sisävalo (se keskellä kattoa oleva) irrotetaan rikkomatta mitään? Vääntämällä jostain kohtaa?
9000CS 2,3
CCtonnis
Re: Sisävalo irti
Viesti Kirjoittaja CCtonnis »
Vanha viesti, mutta mitä sitä uutta kun sama ongelma itelläkin. Toinen laita sen verran irti, että sormet saa väliin ängettyä, mutta melko tiukassa tuntuu vielä olevan.. et pitäskö sen lähtee vaan vetämällä vai onko jossain ruuvilla kiinni tms?
Saab 9000 cc -90
Saab 9000 jubi -97
Jope
Re: Sisävalo irti
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ensin se läpinäkyvä muovi irti, se on kahdella klipsillä. Muistaakseni reunassa on lovi työkalua varten.
Loput lähtee ruuvarin avulla, tais olla kaks torxia joilla se on kiinni kattoverhoilussa.
Ville Jouppi #1780
CCtonnis
Re: Sisävalo irti
Tattista tiedosta, täytyy huomen käydä koittaa.
Saab 9000 cc -90
Saab 9000 jubi -97
Jope
Re: Sisävalo irti
Se on melko jäykässä, tuntuu että se hajoaa ihan just ennenkuin irtoaa.
Vaan onhan noita purkutonnareita Suomessa, jos satutkin saamaan sen rikki.
Ville Jouppi #1780
CCtonnis
Re: Sisävalo irti
Nojuu, olihan tuo hiukan. :)
Jep, purkutonnarista sitä tässä tapauksessa oltiinkin irrottamassa.
Saab 9000 cc -90
Saab 9000 jubi -97
