HDMI-ongelma
HDMI-ongelma
Koitetaanpa kysellä täältäkin. Minulla on Sony Bravia KDL-40EX653 televisio ja Acer TravelMate 5530. Ongelmana on, että kun ennen tuo HDMI-liitäntä toimi aivan moitteetta, niin nyt se aivan yhtäkkiä heitti toimimasta. Olen kokeillut uutta kaapelia, tv:n resetointi, tietokoneen resetointia, käynnistellä laitteita eri järjestyksessä mutta mikään ei tunnu auttavan. TV:n päivitykset ovat ajantasalla samaten kuin tietokoneen. Tätä tapahtui pari kertaa aiemminkin ja silloin auttoi kun vekslasi johtoja irti tarpeeksi useasti ja vaihtoi tv:n päästä HDMI-liitäntää. Nyt ei sekään toimi. Mitähän tuon kanssa tekisi? Niin ja johto on 5m pitkä. Voiko tuossa olla vika?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Re: HDMI-ongelma
Jos et saa tuota HDMI:tä toimimaan, ja tietokoneesta löytyy jokin muu video ulostulo, niin osta siihen HDMI adapteri niin vois auttaa. Kaverilla ei HDMI jostain syystä näkynyt mutta kun otti adapterin kanssa toisesta lähteestä koneesta kuvaa niin rupes näkyy.
- "Viggen"
Re: HDMI-ongelma
Ookko ny aivan varma, että se kompuutteri etes koittaa lähettää kuvaa sinne telekkariin päin? Näppäimistössä on yleensä semmonen pikavalinta sille näytölle (läppärin näyttö - ulkoinen - molemmat) joka "ajelee ylitte" windowsin "näytönohjainvalinnoista" tehdyt valinnat.
Dellissä pikavalinta on Fn+Fjotain, Lenovossa pikkusen erilain mutta tosiaan yleensä jotain sensuuntasta pitäis osata katella.
--2236--
--2236--
Re: HDMI-ongelma
Acerissa Fn+F5
Re: HDMI-ongelma
Melkein jo innostuin muttei toimi nuo Fn+F5 -komennot, höh. Muut kyllä, touchpadin saa pois päältä jne. Televisio tosiaan näyttäisi tunnistavan, että HDMI-kaapelin päässä on jotain. Nyt on kaks piuhaa kiinni ja molempia kokeillessa tv näyttää että siellä on joku laite kytkettynä. Kuvaa ja ääntä ei silti mene. Ja läppärihän yleensä muuttaa automaattisesti näyttöasetukset kun tuon tv:n lykkää kiinnii piuhan nokkaan mutta nyt siinä pyörii tuo miettimispylpyrä hetken ja sitten ei tapahdu enää mitään. Joku pikkuvika tässä nyt varmaan on. Haen vielä tänään lyhyemmän HDMI-kaapelin kokeiluun.
Tuo adapterihomma on periaatteessa ok, mutta sitten pitää taas ääni viedä eri johdolla. Täytyy turvautua kuitenkin siihen jos muukaan ei auta.
Jäsen #3551
Re: HDMI-ongelma
Veikkaan että kannetava ei tajua vaihtaa nyt sitä automaattisesti.
Tarkista näytön asetukset koneesta:
Re: HDMI-ongelma
Kyllä minä kokeilin moneen otteeseen manuaalisesti eilen ja tänään tuolta 'Muodosta yhteys projektoriin' ja 'Muodosta yhteys ulkoiseen näyttöön' mutta eipä toimi ei. Tietokoneen päässä sen vian olettaisin nyt olevan. Ostin vielä varmuudeksi 2m pitkän HDMI-kaapelin mutta eipä toimi silläkään eli liian pitkä kaapeli pois laskuista. Ja toimihan se ennen vallan mainiosti viisimetrisellä. Voihan elämänkäpy sanon minä.
Jäsen #3551
- "Viggen"
Re: HDMI-ongelma
Onko samassa kompleksissa kiinni esim. kotiteatteria tai Pleikkari kolmosta ?
Itse kun teen telkkarin tai pleikkarin päivitykset verkosta niin joskus osaa hävitää aiemmat asetukset ja läppäri tai video kamera ei enää Hdmi piuhan kautta näykkään.
Tosin lapset osaa sotkea myös paremmin kuin hyvin kaikki asetukset.
En osaa selittää että miten nuo Sonyn telkkari, kotiteatteri ja pleikkari keskustelevat keskenään mutta yleensä asetukset saan aina kohdalleen pleikkarin valikoista ja taas näkyy läppärit ja kamerat Telkkarin Hdmin kautta,
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: HDMI-ongelma
Ei ole muuta kiinni kuin läppäri ja televisio. Tässä on taas rassattu näytönohjaimen ajureiden kanssa eestakasin ilman tulosta. Ärsyttävää...
Jäsen #3551
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: HDMI-ongelma
Meillä ainakin on sonyyn liitetty kaksi digiboksia sekä kotiteatteri.
Ja välillä siinä on läppärikin kiinni.
Mutta ei ainakaan meidän tv osaa itse tuota HDMI kaapelia haistella, itse pitää
aina käydä valikosta valitsemassa mitä nyt mahdetaan katsella.
Ennen kun oli vehkeet kiinni scartilla, niin tällöin kyllä tv ymmärsi että mikä siellä on
päällä.
http://pdf.crse.com/manuals/AE7Q100411/ ... urope.html
päällä.
Re: HDMI-ongelma
Mullakin telkussa pitää etsiä "lähde" oli se sitten hdmi,vga tms.
Source-nappula mun kaukkarissa ja siitä valitsen
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
