Ikkunoiden laskeminen kaukosäätimella
sämä
Viesti Kirjoittaja sämä »
Näin videon että tässä ng kolkissakin pitäisi saada laskettua lasit kaukosäätimellä kun ovien avausnappia painaa pitkään pohjassa, mutta tuossa omassani -06 ei tapahdu mitään.
Ymmärsin ulkomaisilta sivuilta että jonkin sortin nollaus pitäisi tehdä vai kuinka?
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
Tobbana
Re: Ikkunoiden laskeminen kaukosäätimella
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Saa toimimaan vain puristussuojalla varustetuissa autoissa. Mikäli puristussuoja löytyy varusteena, niin lasien pitäisi nousta tai laskea itsekseen, kun painaa tai nostaa ikkunanavausnappia toiseen pykälään.
Puristussuojan kalibrointi on helpohko toimenpide.
Nämä tehdään lasi kerrallaan.
  • Lasit kiinni
  • Käytä sulake F5 (kojelaudan päässä) irti ja laita takaisin
  • Auto tulille
  • Laske lasi alas pitäen painiketta pohjassa kokoajan
  • Nosta lasi ylös pitäen painiketta pohjassa kokoajan, odota vähintään 1 sekunti kun ikkuna yläasennossa
  • Kuuluu piippaus kun toimenpide suoritettu onnistuneesti
  • Siirry seuraavaan lasiin
Mikäli tuo puristussuoja löytyy, niin sitten pitäisi onnistua myös mukavuusavaus/sulkeminenkin. Jos tästä huolimatta ei toimi, niin tekin ääreen mars. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
sämä
Taisi tuossa lasi tosiaan itekseen laskeutua ja nousta. Eli sulakkeen irroitukseen -> :)
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Hmm,
miten on helpoin tie selvittää onko autossa puristussuojaus?
Anopin pää ikkunasta ulos ja ikkunaa nostamaanko :lol:
Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos ei oo puristussuojaa, niin ikkuna ei nouse automaattisesti ylös, vaan nappia pitää itse pitää loppuun asti ylhäällä.
sämä
Mikäs merkitys sillä takimmaisella vaakatasossa olevalla napilla lasien ohjauksessa? Onko se joku takalasien ohjauksen esto takapenkkiläisille vai?
Tarkemmin kun nyt tuota tutkiskelin niin kyllähän ne lasit mulla laskeutuu automatik mutta nousemaan en saanut. Ei taidakkaan sitä puristussuojaa olla...
Samalla huomasin että kuskin puolen takaoven lasi aika nihkeästi nousee ylös. Joutuu liki puolivälissä lopettamaan napin painamisen ja uudestaan painamaan että menee loppuun asti. Oli saman oloinen kuin olisi virta loppunut kesken noston hiljalleen.
karg
sämä kirjoitti:Mikäs merkitys sillä takimmaisella vaakatasossa olevalla napilla lasien ohjauksessa? Onko se joku takalasien ohjauksen esto takapenkkiläisille vai?
Se nappi kytkee takaovien ikkunanapit pois käytöstä. Ko. napissa vaihtuu sillon vihree taustavalo oranssiksi.
Jos on puristumissuojat, niin ikkunanapeissa on 2 pykälää havaittavissa kumpaankin suuntaan.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
sämä kirjoitti:Samalla huomasin että kuskin puolen takaoven lasi aika nihkeästi nousee ylös. Joutuu liki puolivälissä lopettamaan napin painamisen ja uudestaan painamaan että menee loppuun asti. Oli saman oloinen kuin olisi virta loppunut kesken noston hiljalleen.
Muistelin jonkun joskus kirjoittaneen tästä, niin olikos tähän joku rasva, mitä sopi pistää tuonne liukupintaan? En löytänyt sitä juttua.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Takkuili itsellänikin joskus ja lopputulema oli se, että muoviset liukukappaleet oven sisällä, jotka lasia kuljettavat kiskoja ylös - alas, olivat murtuneet, kippasivat vinoon ja hirttivät kiinni. Suosittelen vaihtamaan vähintään 08-auton ikkunan nostimiin, ovat erilaiset ja parempaa tekoa. Vaihdoin itse kuskin oven nostimen 08-autosta purettuun osaan, jonka tilasin Ruotsista kohtuuhintaan... meni paikalle heittämällä.
Mutta, jos eivät ole rikki, niin kannattaa vähintään rasvata, sillä noiden aikaisempien liukukiskojen pinnat on polttomaalattu ja ainakaan itselläni eivät olleet kestäneet kulutusta. Maali oli irtoillut osin muodostaen mukavia törmäyskohtia liuille ja siksi varmaan, ellei sitten joskus jäätymisen takia, ovat murtuneet.
Kaukosäätimellä voi ohjata ikkunoita?
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
karg
ezku kirjoitti:Kaukosäätimellä voi ohjata ikkunoita?
Jos on puristussuojat, niin kyllä.
TeenpäItse
Viesti Kirjoittaja TeenpäItse »
Tervehdys,
Tänään oli auto seissyt pari tuntia lukittuna parkkiruudussa, niin yllätyksekseni totesin etuovien ikkunoiden ja kattoikkunan auenneen ikään kuin itsestään 8O. onneksi ei satanut vettä... onko kyseessä siis kenties epähuomiossa painettu kaukosäätimen nappula, vai mikäköhän reistaa? Tässä viikon verran oon ollut tän 2008 SC:n omistajana.
Saab 9-5 Vector 2.0T BioPower FWD M6 2011
Saab 9-3 SportCombi Aero TTID M6 2008
Saab 9-5 Aero AT 2001
karg
Paina ovien avausnappia jonkin aikaa pohjassa ja katso mitä tapahtuu.
TeenpäItse
karg kirjoitti:Paina ovien avausnappia jonkin aikaa pohjassa ja katso mitä tapahtuu.
Kas kummaa - niinpä aukesivat! Hyvä tietää tämäkin. Oiskohan jostain saatavissa täydellinen loitsuluettelo, kun tätäkään ominaisuutta ei mielestäni missään ohjekirjoissa mainita...?
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Onko mahdollisuutta asentaa noita puristus suojia (antureita) jälkikäteen ,että saisi ikkunan noston automaattiseksi ?
Onko johtosarjat samoja kaikissa autoissa , eli riittääkö anturi + softan mulkkaus ?
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
