P1611
karg
P1611
Viesti Kirjoittaja karg »
NG900 -97 heitti aamulla vikakoodin P1611 päälle. Tech2 sanoi näin: "CHECK ENGINE, oikosulku maahan" ja WIS ei tunne NG-satkun kohdalla tommosta vikakoodia. Toi tuli niin, että kun vaimo pisti pakin päälle, niin auto sammahti eikä startannu sen jälkeen. Vähän ajan päästä se käynnistyi ja toimi normaalisti.
Liittyyköhän tämä automaattivaihteiston sähköihin vai johonkin muuhun?
core2
Re: P1611
Viesti Kirjoittaja core2 »
Vaihdelaatikon ohjainboxin. - yhteydenotto vika, johdot luultavasti.
karg
Re: P1611
Ok, tarvinnee katsastaa se vaihdelaatikon pään johtosarja ekana.
karg
Re: P1611
Tässä oli kyseessä ilmeisesti akkuvika. Toi ongelma alkoi lisääntymään ja tänään jäi Saab sitten lopulta keskustaan jumiin, joten piti mennä paikan päälle pelastamaan vaimo ja sen kaveri pulasta. Saab lähti välillä käyntiin, mutta yks kaks jännite notkahti ja kone sammui samalla kun toi ko. vikakoodi paukkui päälle. Pistin uuden akun, jonka jälkeen kone alkoi toimia normaalisti. Pitänee vielä seurailla tilannetta. Vuotovirtaa ei ole normaalia enempää ja laturi toimii hyvin.
