900 Outo virtavika
900 Outo virtavika
Eli kun laittaa valokatkaisijasta parkit päälle syttyy öljynpaine ja lataus merkkivalo , samoin puhallin toimii , tulee siis osittain virrat päälle, syytä hakenut sitä löytämättä , muutoin kaikki toimii niinkuin pitää.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 900 Outo virtavika
maavialta haiskahtaa.
koelaudan alla yks maapiste ja syylärin vieressä toinen. niitä vois katsella.
Vetokoukullisissa autoissa pistorasiassa oikosulku ,tekee ihmehäiriön.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
ja sitten vielä varapyörän kotelossa yksi ja koneen etupäässä maapiste, lähes erittäin varmasti vika löytyy nuo edelliset korjaamalla.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Maadoituspisteet syylärin allapuolella ja peräkontissa, sekä moottorin kyljestä putsattu , vetokoukun pistoke vaihdettu , ei auta sama vika jatkuu, kojetaulun läheisyydestä en löydä maadoituspistettä.
antti.hakamaa
konepellin aukaisuvivun ylä puolella on kojelaudan maadoitus. virtalukon vieressä toinen.
Kannattaa myös tsekata kojelaudan pultit jotka sijaitsevat kummassakin päädyssä näkyvät kun avaa konepellin niin A-tolpan luona kaks pulttia maadoittaa koko kojelaudan.
oletkos muuten kaikki takavalojen polttimot tarkastanut, ettei olisi väärän moinen poltin jossain esim 2 napaisen pesään tungettu 1 napainen joka sitten oikosulkee molemmat nastat ja aiheuttaa kummallisuuksia.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Itse tossa kuukauden päivät omasta satkusta olen selvittänyt kanssa mystistä sähkövikaa.Ongelma oli semmonen että,kun painoi jarrupedaalia virtojen ollessa pois päältä niin radio alkoi pauhaamaan ja etuparkit sytty.Noh tänään sitten ajattelin että on nyt jo tarkistettava ne takavalojen polttimot,noh sieltähän se vika löytyi.apukuskin puoleinen parkki/jarruvalo oli korvattu yks napasel polttimol.Kyllä alkoi pelittää polttimon vaihdolla;-)
-Saab OG 900i Aut lintta -100mm`87
-Ford Cortina 3,0tic `71
-Honda Civic 1, 6i 3d aj, 120tkm vm'90
Mulla polttimot oikein ja muutenkaan ei tuo vika ole selvinny eipä haittaa ajoa , ilmestyy ainoastaan jos laittaa parkit päälle...itse epäilen mittaristo vikaa...käytin mittariston irti ja laitoin takaisin vika katosi hetkeksi , kunnes ilmestyi takaisin.
- Rattivaihde
Miten olisi viallinen valokatkaisija?
#5168
Nyt kaikkia mainitsemanne kohteet käyty läpi, sekä vaihdettu osia uusiin ,ei ole auttanut.
