Tonnarin öp valo vilkkuu
temezuki
Viesti Kirjoittaja temezuki »
Eli ongelma on se,että kun kääntyy "tiukasti" vasemmalle niin öljynpainevalo vilkahtelee.
Kysyisinkin nyt että onko jollain samasta ongelmasta kokemuksia ja mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään? Kyseessä on 2.3 cse turbo.
Mikkoz
Re: Tonnarin öp valo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Kato nyt ekana että sielä on öljyä riittävästi ja mielellään vaiha ne myös. Varmaankin siellä öljyt menee käännettäessä tangetin suuntaan ja öljypumppu horii tyhjää.
Moottori hajoaa, jos se ei saa voitelua!
9000 aero -97, 9000 cde -96
temezuki
kyllä koneessa öljyä on ja vaihdettu noin 4000tkm sitten..
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Kyllähän se öp-mittari vois mielenrauhaa antaa tossa tilanteessa. Mahtaisko ylipainevena jumittaa?
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
temezuki
mä ajattelin nyt ainakin aluksi koittaa putsata sen imusiivilän tms. ja tosiaan se öp mittarin vois laittaa kiinni. Meinasin vaan jos muilla ollu samaa ongelmaa niin ois jotain mistä ekana lähtis koittamaan,mutta tutkitaan nyt kaikki ja lopuksi todetaan öljypumppu vialliseks ja moottori pois :lol: kumma vaan kun ainoastaan vasemmalle reilusti kaartaen vilkuttaa??? 8O
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Alota helpoimmasta ja vaiha öljykello.
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Tsekkaa samalla se öljykellon johto (=eristeet ehjät), ettei se maadoitu mihinkään vika paikkaan tiukasti kurvaillessasi ...
