Lampunpesimen sulan asento
Lindstrom
Viesti Kirjoittaja Lindstrom »
Korjailin autoni toista lampunpesintä, kun huomasin, ettei se toimi.
No sain sen kuitenkin toimintakuntoon, häiritsemään jäi se että,
pesimen sulka jää puoleen väliin lasia.
Olen yrittänyt säätää sitä ruuvaamalla sulan irti ja laittamalla taas
eri asennossa takaisin kiinni.
Kysymys kuuluu: mikä säätelee sitä mihin asentoon
sulka jää pyyhintäliikkeen jälkeen.
Toinen lampunpyyhin toimii aivan normaalista ja auto on
900i -91.
mikko
Viesti Kirjoittaja mikko »
ah että on vaikea neuvoa kirjoittamalla. elikkä sinä sitä moottoria korjailit. siellä on semmoinen levy joka säätelee moottorin liikettä ja siinä on kolme kosketus pintaa, tietyssä asennossa se moottori pysähtyy koska siinä levyssä on kohta jossa ei virta pääse menemään moottorin läpi.... en tiedä ymmärsitkö mut se levy on voinu siirtyä...
Lindstrom
mikko kirjoitti:ah että on vaikea neuvoa kirjoittamalla. elikkä sinä sitä moottoria korjailit. siellä on semmoinen levy joka säätelee moottorin liikettä ja siinä on kolme kosketus pintaa, tietyssä asennossa se moottori pysähtyy koska siinä levyssä on kohta jossa ei virta pääse menemään moottorin läpi.... en tiedä ymmärsitkö mut se levy on voinu siirtyä...
Kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa. Olisiko missään kuvaa
ko. kapistuksen sisuskaluista. Tosiaan korjauksen yhteydessä avasin pyyhkimen moottorin muovikuoret, joten tuo levy saattaa olla väärässä asennossa.
SAAB 900i 16v -92.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Lindstrom kirjoitti:
Eiköhän kuviakin saada jahka ilta koittaa jä pääsee oman koneen ääreen.
mikko
93t sport, onko sul tätä kuvaa että mulla ei ole kotona nettiä enkä osaa laittaa kuvia tänne palstalle...
Hallu
mikko kirjoitti:93t sport, onko sul tätä kuvaa että mulla ei ole kotona nettiä enkä osaa laittaa kuvia tänne palstalle...
Ehkä on :wink:
Jos WISsissä tai EPCssä on kuva niin sitten mullakin on :D
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Mikä on EPC :oops:
#1747
Hallu
Max kirjoitti:Mikä on EPC :oops:
Electronic Part Catalogue
Eli tossa näkyy on varaosat numeroineen + hajoituskuvineen ym:
900 - vm. 1986 ->
9-3 - vm. 98 + 99
9000 - vm. 1985 ->
9-5 - vm. 98 + 99
Hallu
Tossa on nyt yksi kuva, toivottavasti siitä on jotain apua...
http://personal.inet.fi/cool/saab93t/al ... 201993.pdf
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
93t sport kirjoitti:
Ja missä niitä jaetaan :?: :wink:
BMW 320dA Coupe LCI
Hallu
AC kirjoitti:
Halvimmalla saa FEPC Association: sta. (FinnishElectronicPartCatalogue Association)
Jos jotain tuo yhdistys kiinnostaa niin mailia vaan tulemaan... :wink:
900i
kyllä kiinnostaa
Viesti Kirjoittaja 900i »
mikä hinta taso
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Lindstrom
93t sport kirjoitti:Tossa on nyt yksi kuva, toivottavasti siitä on jotain apua...
Kiitos kuvasta, vaikkei tuossa pyyhkijän moottorin sisuskaluja näykään.
Täältä: http://www.saab9000.com/procedures/elec ... epair.html
löytyi 9000:n vastaavasta osasta pari kuvaa sisuskaluista.
SAAB 900i 16v -92.
mikko
mä yritän laittaa kuvaa tulee..
tässä vielä yksi kuva tonnarin pesurimoottorista:
http://www.hut.fi/~jus/saab/9000/uudet/valonpesuri2.jpg
vähemmän rasvaa kuin BillJ:n kuvassa.
Se pysäköintiasentohan (ainakin tonnarissa) määräytyy sen mukaan milloin kosketin epäkeskopyörän painamana aukeaa. Kosketinta varovasti taivuttamalla saa sen pysäköintiasennon synkkaan sen pyyhkijän liikeradan ala-asennon kanssa.
