Sedanin takapenkin selkänoja on jumissa --> aukesihan se
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Tuossa Aerossa ei takapenkin selkänoja käänny alas kuskin puolella. Vapautusnuppi kyllä painuu nätisti alas ja selkänoja liikkuu pari senttiä mutta sitten stoppaa. Nupin vapautus myös lukitsee selkänojan paikalleen (avausmekanismi siis yrittää toimia). Pääsen sormin kokeilemaan, että keskimmäinen lukkosanka vapautuu, mutta ei se reunassa oleva. Tässä selvyyden vuoksi kuva apumiehen puolen sangasta http://aijaa.com/SN2vRZ, jollaista siis tarkoitan.
Uskoakseni kuskin puolen sangan vääntäminen ylöspäin voisi vapauttaa lukituksen. Könysin takakonttiin, mutta ei tuota sankaa oikein pääse vääntämään ja vetoa ylöspäinkään ei saa, kun hattuhylly ja niskatuki ovat edessa. Selkänojan "nostaminen" ei tuota tulosta.
Onko ideoita?
edit:
Pieni tuumastauko auttoi. Sain rautalangan avulla pujotettua vetokäyden silmukkaan selkänojan välistä. Sitten apinan raivolla kiskomaan sankaa ylös ja sehän vapautui, eikä mikään mennyt rikki.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
viggen36
Re: Sedanin takapenkin selkänoja on jumissa --> aukesihan se
Viesti Kirjoittaja viggen36 »
Hienoa että aukesi, minulla taas on ongelmana ettei mene kiinni :D
Sedanissa apparinpuolen takapenkki ei mene kokonaan kiinni vaan jää heilumaan pari senttiä. Kiinnilaitossa ei voimakeinotkaan tai wd40 auttanut, mikä auttaisi?
9-5 aero, 900S
9000T&95SE
Vertaapa sitä selkänojassa olevaa lukon telkeä, onko kieli/telki kummallakin puolella samalla tavalla?
Kun sain tuon selkänojan vapautettua, niin isolla meisselillä piti vääntää voimalla telki ensin "syvälle" ja sitten vapauttaa normaaliasentoon eli siihen, jossa kieli näkyy aika hyvin. Sitten lähti toimimaan ja toimii vieläkin.
Mutta siis vertaamala toimivaa ja ehjää huomaa eron jos sitä on. Penkissähän on lisäksi toinen lukkosalpa. Kun vapautunappia painaa, niin näkee kuinka tanko liikkuu jos on liikuakseen.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Mulla oli sama ongelma M2007 oikean puolen kanssa. Purin kummankin puolen lukitusta mutta en löytänyt mitään eroa / vikaa. Kokeilin sitten käyttää voimaa (löin selkänojan todella vauhdilla kiinni) ja kiinni meni. Tämän jälkeen en ole saanut samaa "vikaa" uusiutumaan.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Taitaa olla jotain premium-tyyppivikaa (ominaisuus), kun omassakin tuo nappi jää välillä välillä johonkin puoliasentoon ja ei aukea tai lukitu.
Eikö ny jumankauta tommostakaan asiaa ole voitu suunnitella ja ennen kaikkea TESTATA idioottivarmaksi niin että se kestää jonkun satatuhatta avausta ja sulkua. Aaaaargh!!!
Kuinka monta kertaa yleensäkään peruskäytössä tuota selkänojaa lasketaan ja nostetaan?
Tällaiset viat (ominaisuudet) saavat verenpaineen nousemaan taas kerran.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Voimalla itse olen saanut selkänojat lukittumaan joka kerta.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
