Takaiskuventtiili rikki
starmi
Viesti Kirjoittaja starmi »
Osaako joku opastaa kuinka takaiskuventtiiliventtiilin jatkona oleva kova muoviletku irtoaa alapäästään tai siis se plugi saadaan irti.Tuntuu olevan ahtaassa paikassa eikä pääse oikein puristamaan ko.liitintä että antautuisi.Kyseessä siis huohotukasen letku.
vesa67
Re: Takaiskuventtiili rikki
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos kyse on 2004 tai uudemman huohotinputkesta niin sinne käy suunnilleen 22 mm kita-avain jolla ne harmaat lukitukset saa painettua sisään ja letkun voi vetää irti. Uudella putkella voi tarkistaa tuon mitoituksen ensin.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Sain auki painamalla pitkällä talttapäisellä ruuvarilla yläpuolista klipsua imusarjan välistä ja sormella samanaikaisesti alapuolista.
--Hannu H #1020
vesa67
Samaa kokeilen ensin muttei kädet riittänyt enää vetämään sitä paikaltaan. Mittasin tuossa niin 23 millinen kita-avain on just eikä melkein oikean kokoinen ja kuskin suunnasta sen saa työnnetyä hahloon.
starmi
OK.Kiitos vinkeistä,lähti irti kun yläpuolelta painoi ruuvimeisselillä ja alapuolelta näppivoimin.23mm avain täytyy harjoitusmielessä testata.
